标题: 飞利浦193E1颜色失真 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2014-12-23 09:18
标题: 飞利浦193E1颜色失真
飞利浦193E1,画面如图,屏MT190AWO2,换了屏线,刷了MCU,重新写了屏数据,换了AAT1168B1故障不变,逻辑板电压都对。这个有遇过的没。
作者: 宇华液晶数码    时间: 2014-12-23 09:21
这个是现象图,第一次没发上去
作者: koflcm    时间: 2014-12-23 10:05
VGA头?还是DVI,都试过了?
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-23 10:11
老板  看你这么折腾 屏线接口有没有看下  有没有问题
作者: 82639453    时间: 2014-12-23 10:13
测vga口红绿蓝对地阻值!
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-23 10:39
是的 。。 测驱动板VGA口  RGB正常不
作者: chaosu002    时间: 2014-12-23 13:23
缺一色了,检查红绿蓝三色是不是都正常
作者: 子卿    时间: 2014-12-23 15:04
如果osd菜单颜色正常,屏的连线就正常
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-23 15:34
宇华液晶数码 发表于 2014-12-23 09:21
这个是现象图,第一次没发上去
可以修复吧,这个还是比较好简单的故障,我有屏电路方面的学习录像,比较简单不过还是比较深的,
作者: wangqini    时间: 2014-12-23 16:30
看楼主搞过的地方,可以打打vga头的三色对地值,再换个逻辑板上的时序芯片。
作者: 12d12    时间: 2014-12-23 20:53
测驱动板VGA口rgb对地阻值
