标题: ECS 845GV-M2 cpu电压低 [打印本页]
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-6 13:05
一块ECS 845GV-M2主板,上假负载电压正常1.75V,一上CPU量CPU电压只有1.5V,并主板自己一开一关反复,跑CO,已经换电源IC RT9248A,问题没找到,请师傅们指点下。
问题已经解决,谢谢各位的不惜赐教。换过电源IC  上下管全部 电容等,问题依然没能解决。最后按各位所说,加焊CPU座,用的是一普通的1000W电炉加一显示器屏蔽罩做成的,加热8分钟左右。冷确后试机,电压恢复1.75V,跑码正常,问题解决。
[ 本帖最后由 清晨电脑 于 2008-12-7 10:15 编辑 ]
作者: 段文婷    时间: 2008-12-6 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZH飞雪    时间: 2008-12-6 13:59
电压应该没问题  这种板子都通病,cpu座虚焊,你这个现象
估计也差不多
作者: yskksy-10    时间: 2008-12-6 16:24
加焊U座吧,我手上有三块这种板子,长城机器里的,一样的跑C0,打阻值是U座空焊了。
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-6 16:33
,U座空焊,那为什么上假负载有1.75V电压,而上U就只有1.5V。怎么看起来象是电源带负载能力不足啊。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-12-6 16:35
ECS这种主板80%都跟CPU座虚焊有关系。你上假负载供电正常CPU供电应该没有什么问题。
加热CPU座试一下
作者: 福州军创    时间: 2008-12-6 16:46
建议你把CPU槽上面的面板拿下来看看,可能是是CPU针脚接触不好
作者: 昨夜有风    时间: 2008-12-6 18:16
上的什么U,1.5正常啊
作者: 振东电脑公司    时间: 2008-12-6 19:28
呵呵 我感觉也像CPU座的事
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-7 10:24
有点不明白,为什么CPU不工作的时候,电压只有1.5V,而正常工作时电压又正常,VID到102电阻量了多遍,都没虚焊。难道还有其他什么脚可以导致电压出现异常?
作者: 东泽主板    时间: 2009-2-25 16:14
我的板也是这个问题
