这硬盘能不能修复
jiadan
2014-12-23 08:40
这硬盘能不能修复
一台组装电脑开机提示系统文件损坏进不了桌面,用U盘装系统在写到10%的时候停止了有30秒然后又继续写完,装好后一切正常。在用的时候有时会死机,有时硬盘里面有响声。用不了10天又文件损坏。这硬盘还有救吗。我是小白谢谢
诚信电脑出租
2014-12-23 08:47
能不能救 测后才知道
小巧玲珑100
2014-12-23 08:56
你自己用U盘进启动,然后用硬盘修复试试就知道了。
raymondau
2014-12-23 09:11
如果是固件问题还好,如果是盘面损坏,救回来了也用不久,重要的资料还是不要存在里面了
ehuangjun138
2014-12-23 09:29
现在没有什么免费的软件能针对性的修复,所以最好是换掉
路路佳
2014-12-23 13:02
是自己在用的就换个,干这个的换一个旧的也没多少成本
子卿
2014-12-23 13:17
我遇到过IBM或日立的盘测试没问题,经常出现文件损坏,估计低格一下能好些
aisiniyan77
2014-12-24 18:37
有图有真像呀,图也没用,硬盘也没有,不好讲 呀
12d12
2014-12-24 18:40
应急的时候可以把坏道分出去在用
罗工SAS
2014-12-24 21:25
扫描看看,是不是有坏道了,用MHDD修复一下看看。
su36xxnn
2014-12-25 16:35
用hdtune先看下smart参数,如果没大问题再做个扫描。
