标题: 联想B460不定时重启详解一帖 [打印本页]
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-12-23 03:07
标题: 联想B460不定时重启详解一帖
三更半夜,闲来无事,发一帖。
联想B460不定时重启,有时进系统一会儿重启,有时到window滚动条重启,有时显联想logo重启,有时不亮就重启。
通病,原因是3、5V供电芯片处有腐蚀造成的。今天来个详细解说
拆C壳拆下,板子左下角3、5V供电芯片处
腐蚀原因:C壳接触此处的海绵造成的,就是红框里面的位置,
为了避免以后再犯,把此处切下去一部分,别挨着主板就行了。
这个解决了,再来看板子,供电芯片的供电脚电容和线性电压开启脚EN0上拉电阻腐蚀,
在图纸上的位置
闲话不多说,料板找两个换上,249K实在不好找啊,找了个330K的换上,因为根据TPS51123的电器特性,不低于2.4V就行了
原来的249K时,EN0脚电压为5.4V。换上330K后电压为4.4V,符合要求。
这是换好的
装机亮机,无重启现象。
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-12-23 03:12
怎么发到主板板块了?管理员帮忙移一下啊。多谢
作者: koflcm    时间: 2014-12-23 08:28
海绵不是绝缘的吗?如何腐蚀,进过水还是流过汗啊
作者: 12d12    时间: 2014-12-23 08:49
海绵可能受潮了有阻值了
作者: lixuetong    时间: 2014-12-23 10:01
这种通病都修了好几台了。
作者: timihacker    时间: 2014-12-23 10:55
联想设计不合理!!海绵受潮了,,肯定会引起主板腐蚀的嘛!!
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-23 14:10
楼主 分析的很精彩
作者: 本本新手初学者    时间: 2014-12-23 15:22
但现在还没有遇见过
作者: xiaoqi2010    时间: 2014-12-29 19:57
学习啦,下次直接换
作者: pj117816982    时间: 2014-12-29 20:18
通病而已,修了好几台都是这样。
作者: 精易电脑    时间: 2014-12-29 20:39
B460 通病了。手上修过蛮多此例了。。还有一两块可出手呢。呵呵。无修的
作者: bears624618    时间: 2014-12-29 21:35
这种通病还没碰到过
作者: 聚水成冰    时间: 2014-12-29 21:45
碰到很多台了,那个VIN上的电阻是C495
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-12-29 21:47
这个机器还有这毛病?????
作者: xingtailankuai    时间: 2015-1-26 10:20
手上有台不定时重启,不同于上边问题
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-26 10:22
不错    不错
作者: windlovetao    时间: 2015-1-26 10:37
一点小问题能让楼主解说的确这么详细也真是用心了
作者: longruitao    时间: 2015-1-26 10:40
是电容氧化 了  这个机器就是设计部好   胶纸容易氧化你那配件
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-1-26 10:41
遇到好多了
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-26 10:44
此机此问题是通病,那块泡沫引起
作者: 凯信one    时间: 2015-1-26 12:44
如果都合理的话    谁还有钱赚啊。。
作者: 永诚    时间: 2015-1-26 13:45
感谢分享,学习了,
作者: userful    时间: 2015-1-26 14:03
这个是很久以前的通病了。。有的还会烧个洞洞
作者: 1114976710    时间: 2015-1-26 14:30
路过学习了。
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-1-26 14:45
虽说之前有小伙伴发过,但是楼主的写的图文并茂,很详细。
作者: 陈家刚    时间: 2015-1-26 15:54
学习了!!!!!
作者: 曾帅    时间: 2015-1-26 16:02
我也遇到过,这个电容特别容易坏,换了就好了
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-1-26 16:14
这是B460的通病 修过好多台啦
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-1-26 16:52
这机器是通病修了很多台了   就是那里的海绵长时间受潮引起的
作者: xutangjian    时间: 2015-1-26 17:01
这都老久以前的事    天气潮湿一点就出这问题
作者: dml611    时间: 2015-1-26 17:43
修过,是通病.
作者: bears624618    时间: 2015-1-26 18:02
那个可以直接拿掉,是多余的。
作者: zxf88888888    时间: 2015-1-26 18:31
学习啦,谢谢楼主分享
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 18:42
温度过高
作者: 81924964    时间: 2015-1-26 18:51
看来这个是通病了
