标题: 联想y470 灰屏 [打印本页]
作者: 听雨眠    时间: 2014-12-22 21:42
标题: 联想y470 灰屏
一台联想y470客户带电换屏,屏烧坏,再换灰屏,评先换过,接口电压,时钟信号量过电压正常,外接正常,屏线换过,求高手指点!
作者: 残留一抹幽香88    时间: 2014-12-22 21:50
我碰到好几个灰屏的机器,都是显卡有一个电压没发过去,你这个没有图纸不能帮你分析。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-12-22 21:53
显卡和桥,不断电换屏,主板就烧 了
作者: limingyue    时间: 2014-12-22 21:53
先加焊显卡试一下
作者: newlife    时间: 2014-12-22 22:18
同意楼上观点!显卡问题
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 22:57
白屏是屏供电 灰屏是显卡
作者: jilbob    时间: 2014-12-22 23:21
灰屏显卡问题
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-22 23:34
屏接口仔细瞅瞅?最容易烧的就是此处。
作者: hsk998    时间: 2015-1-1 11:58
查显卡供电或者换显卡
作者: laoluo2013    时间: 2015-1-5 23:17
换南桥,不行再换显卡
作者: women1768    时间: 2015-1-5 23:34
换桥试试,不行再换显卡
作者: hcding    时间: 2015-1-5 23:47
带电操作,如果每个客户都这样,大家有钱赚了。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-6 11:01
显卡几率最大了
作者: zxszmca    时间: 2015-1-6 11:21
觉得就是屏供电问题
作者: 天空的护士    时间: 2015-1-6 11:25
看 下接口     有无接触不良   不行 加焊显卡   显卡中有内接和外接
作者: 咏乐汇    时间: 2015-1-6 11:28
lou zhu nan qiao shao le
作者: 山布    时间: 2015-1-6 11:33
楼主有问题压   照你这么说 问题肯定出在主板上了   估计烧东西了   仔细量量
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-1-6 11:53
wo 我这有个三星的 和你的一样换屏出现的  换个显卡也 一样 无语了
作者: 1985    时间: 2015-1-6 12:18
学习一下了
作者: lichaolian    时间: 2015-1-6 12:28
带电换,io更加容易烧,如果是显卡也是显卡坏了,加焊没用的,有没问客户原始问题
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-6 12:40
换个显卡看下啊
作者: 听雨眠    时间: 2015-1-7 19:44
io的各种电压都量过了正常,我也估计是显卡坏了,可是成本太高,客户不愿意,最后只好让他用外接了!
作者: xunruntx    时间: 2015-1-7 19:46
显卡供电或者换显卡
作者: z541022480    时间: 2015-1-7 20:37
先加焊显卡咯
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-7 20:44
查屏接口处有没有烧蚀的。
作者: 更新到最新    时间: 2015-1-7 21:11
看看是不是屏幕的地址码问题,把原来的换过来。
作者: zhx9544    时间: 2015-1-7 21:21
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-7 22:11
蓝桥坏的.你可以试一哈.
作者: wdlchd    时间: 2015-1-7 22:20
看下显卡吧,不行就得换桥了
作者: 马立东    时间: 2015-1-7 23:38
换换屏线,不行自己在换不同型号的屏试试
作者: liuzxc0    时间: 2015-1-8 00:08
先显卡,再北桥
作者: 風的影子    时间: 2015-1-8 07:03
加焊下显卡试试
作者: 303734825    时间: 2015-1-8 07:42
感觉还是显卡的问题,客户就是因为这个现象才把屏弄烧的吧?
