查看: 2090|回复: 7
主板不稳定死机维修思路
发表于 2014-12-22 21:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时进系统半天都不死机有时进去就死机
发表于 2014-12-23 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
换个硬盘,,内存,,系统试试先!!
发表于 2014-12-23 08:57:25 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏蔽一下声卡和网卡试试
发表于 2014-12-23 07:08:39 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
如果是华硕有可能是822有问题
发表于 2014-12-22 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
主板的电容漏电,换内存,CPU,硬盘,电源,,要排除是不是主板问题
发表于 2014-12-22 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
不进系统有可能是你硬盘有问题,还有可能是系统有问题 , 还有可能CPU温度过高,但是不经系统应该不关CPU的事了吧
发表于 2014-12-22 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
这个问题不好解决,先换主板,电源一个个试吧
发表于 2014-12-22 21:33:17 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除硬盘和系统本身问题
