标题: ASUS U41JF_U6 幫忙看一下 問題出在哪 [打印本页]
作者: 陳志華    时间: 2014-12-22 19:56
RT8206A  待機 電流剛插上電0.06a 過2秒變0.04a  3v 5v 沒出來 量 第4腳  VIN 6.3v 左右  14腳 EN1 3.2v  27腳 EN2 3.3v 7腳 5v  19 腳5v
3v 跟5v 都沒出來 我要量測哪裡呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-22 20:21
vin  6V?  如果此机的这个芯片的VIN6V是正常的话   换一下  3 5V的滤波电容    不行的话  换上管  还不行换芯片
作者: 陳志華    时间: 2014-12-22 20:48
vin 應該是5v 才對
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-22 21:43
查3、6脚电压及外围元件!不行就换芯片吧,芯片坏的可能性较大。
作者: 听雨眠    时间: 2014-12-22 21:46
我今天遇到个51225所有条件都正常,不出3 5v换芯片ok
作者: 陳志華    时间: 2014-12-22 21:50
晶片我換過囉  還是一樣  現在VIN 腳上 6.3V  正確電壓是5V  這樣對 待機有無關西???
作者: 无边思绪    时间: 2014-12-23 00:58
这个VIN5V是Datasheet里的一种典型应用,放在实际电路里面,肯定是19V。
华硕大部分机种都是用RT8206B,随便找个有PDF的看看便知
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-23 01:29
35v芯片工作条件
作者: windlovetao    时间: 2014-12-23 09:45
是不是标错了,4脚怎么是VIN呢
作者: 陳志華    时间: 2014-12-23 09:49
第6腳18.5V
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-23 10:01
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 陳志華    时间: 2014-12-23 11:37
高手幫幫忙 都找不到問題在哪 指導一下吧
