联想z470不能正常启动
守h幸福
2014-12-22 19:23
联想z470不能正常启动
z470进水维修之后能点亮,但是系统正常启动不了一直停留在《正在启动Windows》!经过多次试验后发现安全模式可以进但是进去之后又不能正常关机!PE可以启动,做系统解压到一半之后卡主做不进去!cpu也换过,桥也加焊过,依旧不能正常启动!怎么办捏?
ZHANGHOUHI
2014-12-22 19:27
拔掉所有外设,如果还一样那么就有可能是南桥问题了
守h幸福
2014-12-22 19:46
都拔了,除了电源
执着等待
2014-12-22 19:49
拔掉外设,换硬盘试试
守h幸福
2014-12-22 19:55
硬盘换了好几个了,
守h幸福
2014-12-22 20:00
如果长时间没开机的话,风扇转一会就不转了
句容诚信电脑
2014-12-22 20:16
打一下硬盘接口信号线的对地值 进水的 不排除断线 还有就是南桥SATA模块的工作条件
守h幸福
2014-12-22 21:51
好的,明天试试
淘气宝
2014-12-22 22:12
你说的这些现象与南桥有直接的关系!
newlife
2014-12-22 22:26
哎!cpu供电问题!换mos管试试吧!也许有一组cpu供电mos管驱动芯片也烧坏了,接触不好!
高寒希
2014-12-22 22:51
重点检查下南桥
