标题: 仁宝的VS、51ON#和EC_ON信号 [打印本页]
作者: joinwe    时间: 2014-12-22 19:01
今天闲着没事干,仔细的看了十多个仁宝的图纸,研究它们的待机3 / 5V的EN开启信号的相同点,还真是皇天不负有心人,找到了些蛛丝马迹,随道用画图工具画了个简图,大家看了觉得可以的话就请给我加加分,一分难求啊!如果大家看了觉的不对的请不要喷,给我指出错误就行了。下面进入正题:
仁宝的特点:适配器模式下,开关针在没开机前是17V以上,VIN经过D1、PQ1的体二极管,产生51ON#,它由51ON#上拉而来;
+3VALW和+5VALW的产生:
仁宝用RT系列的待机芯片大部分的+3VALWP和+5VALWP的EN开启信号都是由芯片内部上拉, 受控于两个MOS管,两个G极连在一起,开启EN的关键信号是VS和MAINPWON,MAINPWON连接温控,不过温时为高电平。
在适配器模式下:VS由VIN经过D1直接上拉成19V,截止PQ3、PQ4,自动产生+3VALWP、+5VALWP。
在电池模式下:电池的电不能直接产生VS,需要按下开关拉低51ON#,使R1和R2形成分压,导通PQ1才能产生VS为高电平,开启+3VALWP和+5VALWP。 所以电池模式下,按下开关还没松开的一瞬间,产生+3VALWP再转换成+3VALW给EC后,EC再收到ON/OFF,就会发出高电平的EC_ON持续拉低51ON#实现电池正常输出开机。
补充内容 (2015-1-23 17:41):
控制PQ3和PQ4的还有个三极管,我漏画了。
作者: wchj5120    时间: 2014-12-22 20:14
很直观,不错,个别信号用这种图示方法表示出来,便于理解。
作者: nyh090415    时间: 2014-12-22 20:20
先收藏,在慢慢研究,肯定有用,只是到底对不对呢,小白一枚千万别误导啊
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 20:23
楼主很细心啊,搞的很简单易懂,谢谢楼主分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-22 20:31
楼主搞的太好了!!谢楼主研究!!
作者: joinwe    时间: 2014-12-22 20:52
哪天你找个板验证下
作者: nyh090415    时间: 2014-12-22 21:00
joinwe 发表于 2014-12-22 20:52
哪天你找个板验证下
好的,我只能加这么多分,见谅,以后多发帖啊,帮助帮助新手
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-22 21:32
楼主总结得不错,值得学习。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 21:41
谢谢楼主的分享
作者: Dante    时间: 2014-12-22 21:42
楼主研究的很正确,仁宝的机器适配器下待机有3、5V,电池模式下需要按开关才能产生3、5V,不知道别的厂代工的都是这样吗
作者: jilbob    时间: 2014-12-22 23:47
谢谢楼主的分享
作者: 黄金强    时间: 2014-12-23 00:05
这个是要慢慢理解哦
作者: wang7500    时间: 2015-1-19 20:40
这里19v的VS加到PQ3和PQ4的G级,会导通这两个N沟道的管子,会拉低EN1/EN2啦。
怎么才能让EN1/EN2截止,开漏输出呢。怎么会是截止PQ3、PQ4呢?这里不理解啊!
作者: 我为本本狂    时间: 2015-1-19 21:10
你们都是高手啊
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-19 22:11
我一直搞不明白这个51ON#是干吗用的
作者: hacker6010    时间: 2015-1-22 20:11
51ON#这个电路的主要目的就是产生VS这个电。
作者: joinwe    时间: 2015-1-23 09:04
51ON#在电池模式下才有作用产生VS,
在适配器模式下VS直接就产生了
作者: joinwe    时间: 2015-1-23 09:15
这里19v的VS加到PQ3和PQ4的G级, ...
不好意思,我太粗心了,竟漏画了个三极管,PQ3和PQ4的G极还受控这个三极管的,VS去控制。重新另画一个简图补充下,谢谢提醒!!!
作者: 744193807    时间: 2015-1-23 10:41
记得有一个意识51ON有关的 好像是待机的时候开关上是18V,开机后是3.3
作者: whangrui1993    时间: 2015-1-23 15:38
笔记本电路图都像楼主这么画的话就好学多了。
作者: xue521    时间: 2015-2-2 11:21
请问下这个电路图中51.on#应该是高电平吧,17v才对吧?但是现在是5v左右,现在待机正常的,就是开关处电压是5v,不正常,EC-ON 1.6v应该也不正常
作者: joinwe    时间: 2015-2-2 12:14
xue521 发表于 2015-2-2 11:21
请问下这个电路图中51.on#应该是高电平吧,17v才对吧?但是现在是5v左右,现在待机正常的,就是开关处电压 ...
51_on接适配器时是17V以上,单电池是11V左右
作者: xue521    时间: 2015-2-2 14:24
但是现在是5v应该不对吧,VS是19v 。
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-27 13:49
基地里学过,加深下印象吧
作者: blucelei    时间: 2015-2-27 15:38
这个帖子发的非常好
作者: 吕旭亮    时间: 2015-2-27 16:48
理论好强大哦
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 22:33
xiexie 谢谢楼主
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-10 22:24
很有帮助,先收藏
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-10 22:33
楼主真爱学习,佩服
