标题: 斩杀华硕不跑马 [打印本页]
作者: 安安打佬唬 时间: 2014-12-22 18:11
标题: 斩杀华硕不跑马
今天修到一块华硕的奇葩,又窄又长的异形板,开始还以为是工控板,也没有插槽,整的都没法插诊断卡...
简单打值确定没有短路后,上电触发,因为没法插卡,直接连的显示器,没有显示,好了,话不多说,开修!
内存供电1.5V正常!
桥供电1.5V正常!
总线供电1.1V,稍低,先不管
CPU供电1.2V正常!
查PCIE的时钟0.4V
查PCIE复位3.3V
保险起见再查下IO的时钟复位
查47脚PCI时钟1.6V
查37脚复位3.4V
查完供电时钟复位又查了下桥周边小件没有掉件问题,接着排查总线...
灯座全亮
打值第一个点298
打值到最后一个,都是300左右
打值IO的帧周期299,打值LAD总线365
OK,到此还没查出故障,开始动用三板斧
其实一般情况下有复位不跑马我都会先刷BIOS,这个为什么不刷,原因很简单,因为我没找到,实在没有办法了,就在基地找了一个型号一样版本不同的,我早就猜到不会成功的,只不过是按照程序走一遍,触发上电过了一会,我听见“滴滴”报警!我抬头一看,
擦,亮机!
最后附上BIOS程序,方便大伙下载
P5QPL10T-ASUS-CP5141-1002.rar
(559.7 KB, 下载次数: 37)
