标题: 华硕 不触发 [打印本页]
作者: 1353584254    时间: 2014-12-22 17:56
标题: 华硕 不触发
嘿嘿今天刚刚修好第一台机 是华硕笔记本 i3 的  现在以我的心情很开心了 好了不说多了    说简单一点吧    这台机器也是同行拿过来的   一般正常来说同行拿来的电脑都是他自己修过一次才拿过来修的  把电源插上不开机的样子  把主板拿出来 刚刚一开始以为同行自己修过了,咦主板没有修过嘢 ,一般就是怕是二修机比较难修  ,谁也不愿意修二修机吧   ,好吧也不废话多说了 ,上传一张华硕的主板照片上来给你们看看先吧  :
一看到这种主板就害怕了  第一没有图纸,二,没有点位图 还有 电容电阻都没有标的,
拿起主板量了一下待机电压看有没有3v5v ,啊  3v5v正常,没有图纸什么都没有 唉,按经念来修吧  第一我首先就换一个EC芯片先
换完了EC 我又通电来看后果  又把电源插上 谁知道问题还是一样  我又匆匆忙忙在迅维网下载一个ECbios来写 故障还是一样  ,后来我就量了一下EC  bios 芯片第一脚它有时候有3,3v 有时候又没有 我就找一个EC  bios芯片来装上去 ,神不知鬼不觉自动开机了
真好神奇啊 这样的问题都有
谢谢你们看了就给我加加分吧  谢谢了
作者: 1353584254    时间: 2014-12-22 17:57
以后不敢动不动就换EC芯片了  一定要确定是不是它问题才能换
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 19:02
EC脚很密在焊好后再仔细检查一下
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-22 19:35
BIOS芯片坏了引起的不触发!楼主也没检测开机针电压。
作者: yutao822    时间: 2014-12-22 19:45
BIOS芯片坏的难得碰到啊,到现在我还没碰到
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-12-22 19:52
BIOS坏了,是烧坏的吗
作者: 蓝天5734    时间: 2014-12-22 19:56
楼主今天运气不错,要是我肯定去买彩票
作者: nyh090415    时间: 2014-12-22 20:35
结局是好的,楼主发的过程不够详细啊,电流跑多少?
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-22 20:39
楼主是换BIOS芯片解决的?????程序呢???
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-22 20:47
楼主运气不错哦!
作者: showge    时间: 2014-12-22 21:10
运气不错,换个EC程序就好了
作者: loveyousecond    时间: 2014-12-22 21:15
挂在EC下的BIOS影响上电,挂在PCH下的BIOS影响跑码。
作者: 1353584254    时间: 2014-12-23 09:40
没有图纸不知道往那里开始修所以就只有这样修啦
作者: 1353584254    时间: 2014-12-23 09:41
不好意思我没有说清楚  换一个bios芯片 还换了bios程序
作者: 博源    时间: 2014-12-23 09:44
运气好,没图纸的情况下我也会考虑BIOS问题
作者: 1353584254    时间: 2014-12-23 09:54
问题是它有时候也电压有时候没有电压  所以就搞bios  很多B460的机机器开不了机都是EC  bios问题
作者: s26567529    时间: 2014-12-23 10:01
没有图纸可以找ec芯片的图纸啊.不能盲目的换啊  不然一个毛病没修好就又出别的毛病了
作者: CGDDZ    时间: 2014-12-23 10:02
华硕的就是难修,没图没点位,只好慢慢弄吧
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 11:37
我也没有换过这个修好机器的
作者: jcdn001    时间: 2014-12-23 12:09
EC本身坏的很少,BIOS芯片坏的也不多,给我感觉这个机器不稳定,我觉得用不到好久。
作者: 天阳科技    时间: 2014-12-23 12:27
台式机主板BIOS芯片坏的碰到过。笔记本的倒是还没碰到过。
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 12:39
楼主好辛运啊····
我怎么碰不到
作者: 俊丶少    时间: 2014-12-23 13:14
运气好啊,BIOS程序的问题
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-28 15:48
我是不敢轻易动EC的,楼主胆大心细。
作者: ku626212706    时间: 2015-1-14 17:35
楼主按念经来修,能不能说下经文啊
