标题: 华硕k42j偶尔开机黑屏usb偶尔没反应 [打印本页]
作者: zhaozhenlong896    时间: 2014-12-22 17:51
华硕笔记本开机黑屏  强制关机几次 开机亮正常进系统 usb偶尔没反应 usb有5v供电  从哪里入手检查  可是有时候就正常的 是不是通病啊~
作者: 源仓a    时间: 2014-12-22 18:10
打usb数据线对地值.换hm55
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-27 10:43
先加焊下南桥试试,不行再换桥。
作者: 请教大神    时间: 2014-12-27 10:45
USB直接到南桥,,,打打数据线和地址线压降正常不,,,
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-27 10:47
加焊桥吧!!南桥问题
作者: zhouhuailong    时间: 2014-12-27 10:51
直接换吧,,
作者: ouyang2345    时间: 2015-1-2 10:34
各位楼主这么肯定就是南桥问题?
