标题: 内存供电正不正常测试哪几个点? [打印本页]
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-22 17:02
标题: 内存供电正不正常测试哪几个点?
内存供电正常不正常测试哪几个点?DDR  DDR2  DDR3  在什么位置? 内存供电正常需要哪几个条件?内存金手指从哪里开始数?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 18:48
内存供电MOS SPD 基准电压 负载电压
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-22 18:57
内存开始脚标有的,每次测量都要从头数到尾,忒麻烦
作者: koflcm    时间: 2014-12-22 19:09
你的问题就是我当初问的,供电一般在傍边的MOS上测,标记插槽上有
作者: hacker6010    时间: 2014-12-22 19:49
DDR2 SPD 238脚 系统管理总线 119 120 以上电压3.3V 参考电压 1脚 负载供电 内存插槽边上的排阻测量 以上电压内存主供电的一半
DDR3 SPD 236脚 系统管理总线 118 238 复位 168脚 以上电压3.3V 参考电压 1脚 负载供电 120/240脚 以上电压内存主供电的一半
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-22 20:31
两个内存槽,一个236接地,怎么修?
作者: 12d12    时间: 2014-12-22 20:49
不行就买本书吧,*主 板 维 修 不是事儿*这本书不错
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-22 22:08
谢谢  再问下  SPD 是什么意思?
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-22 22:09
书从哪里买?多少钱?
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-23 07:16
所有的测试点都要测
作者: panpende    时间: 2014-12-23 07:37
进来学习学习
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-23 08:04
内存附近的MOS供电对管,VTT,SPD等。
