标题: 亮度过低,调高G2就保护 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-12-6 11:33
标题: 亮度过低,调高G2就保护
有 一台Emc17纯平显示器,送来的故障就是,亮度过低,如果调高加速极的电压后,屏幕亮了,一秒钟后就会自动黑屏,保护了,同时听到不是高压包就是开关电源里面吃吃的响。实在不能确定是哪儿响了。。。。这是哪儿的问题啊???
作者: 七彩虹    时间: 2008-12-7 11:21
栅极电压是否正常?显示器什么型号?
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-7 14:18
测下行电流看,调高G2电压行电流会升高,包如果有问题就有可能导致保护
作者: 少年不戴花。    时间: 2008-12-7 14:22
说的具体点,是什么型号。多查查G2的控制电路,应该有个调整管呢,。
管的周围也多查查
作者: 侯良辰    时间: 2008-12-7 18:13
重点在G2上面  你查查看
作者: 静心    时间: 2008-12-9 10:25
不是。是因为我把G2的电压稍调高一些,就会引起X射线保护了。但是我不知道是哪儿的原因引起的。
作者: 竹竿    时间: 2008-12-9 19:33
查查行逆程电容,和周围元件
