!客户送来时是拆开的,直接上电,待机0.023-0.015,出发上电0.215A,没装风扇。应该是上电没完成,上迅维论坛下了图纸BA541-OO808A,万用表一测,L5电感的VCCP没有电,而L6有电。公用电源IC是ISL6227CAZ.,一边有电,一边没电,测试21脚EN2,有3.3V,16脚PG没电,应该是点没出来,示波器场馆没波。测试场馆,没问题,取下来交换Q523,,还是一样直接换ISL6227CAZ,一样,到此处可判断芯片和场馆都是正常的。一边有电,主供电和VCC也是对的,开启信号正确,没思路了。 上网一看,刚好有个相同的案例,居然是17脚问题,换后正常,修复风扇(没电直接改成常转)装机。ok。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
