联想G450开机正常进入到桌面,大概10分钟左右自动黑屏,求助中
lcl0718
2014-12-22 14:50
有一台联想G450插上电源,触发后正常进入系统,大概过了10分钟左右自动关机了,再次触发,电源指示灯亮,但是黑屏。拔掉电池,插上电源再次触发,又可以进入系统,大概再过了几分钟,又重复上述现象。请问是哪里问题?
补充内容 (2014-12-23 14:54):
谢谢各位的意见!!!此机已修复,问题出在系统的散热问题上。
泰博快修
2014-12-22 15:25
固定式的反复故障 并且能顺利进入系统 由此看来各路电压均正常 个人觉得拆机看看风扇散热这一块,风扇灰尘是否过多以及散热膏是否良好,之后再考虑其它问题
离人泪
2014-12-22 15:26
检查下散热
q1075023958
2014-12-22 15:56
是不是显卡问题啊?装驱动?
redfish133
2014-12-22 15:58
lcl0718
2014-12-22 16:18
泰博快修 发表于 2014-12-22 15:25
固定式的反复故障 并且能顺利进入系统 由此看来各路电压均正常 个人觉得拆机看看风扇散热这一块,风扇灰尘 ...
风扇这块刚清理过!!!一开始我也是这样想的!!谢谢您
。海绵宝宝。
2014-12-22 16:35
你进安全模式又是什么情况, 不加载显卡呢
lyhswnu
2014-12-22 16:58
用风枪吹下显卡 看是不是显卡问题 会显就加焊显卡呗
pokeryao
2014-12-22 18:05
很有可能是显卡,以前遇到过显卡引起的掉电这种情况
永强电子
2014-12-22 18:14
修过这个显卡特别爱出问题,,散热片也爱坏,散热片下面的垫最好也换一下
flydoit
2014-12-22 18:37
检查下散热
执着等待
2014-12-22 20:01
重新做个系统试一下
淘气宝
2014-12-22 22:34
显卡可能性较大呀!关机后显卡温度如何?如果温度正常,查温控电路。
k106
2014-12-22 22:38
先换个 CPU 试一试
高寒希
2014-12-22 22:46
安全模式和PE试下 先确认不是系统的问题
米奇
2014-12-23 11:40
看一下是不是显卡问题
米奇
2014-12-23 11:41
把显卡驱动卸载试一试
guoqinglei
2014-12-23 11:47
还能是显卡的事吗 这种故障真是不好搞
teaccpp
2014-12-23 13:35
我有个 清华同方 有时开 有时开不了
进系统 在系统里 重启 没问题
可是系统关机 就开不了
也不知道下次什么时候开机
没规律
ihyj
2014-12-23 14:13
可能是显卡问题吧,
空明澄澈
2014-12-23 14:37
温控有检查过吗
转角遇到抢劫的
2014-12-23 14:38
我有个 清华同方 有时开 有时开不了
; Q; \+ U' q& {3 ^3 f* a
进系统 在系统里 重启 没问题
) p5 g: f6 f) _
可是系统关机 就开不了
; L/ G# Y& p( t( ^+ Q2 `% |
也不知道下次什么时候开机
没规律
我滴心嘞
2014-12-23 14:42
jin金安全模式 能正常部
jys
2014-12-23 14:47
显卡或者BIOS ,可以先刷个BIOS试试
尼古丁味道
2014-12-23 15:25
看来还是要细心啊
xiangyuan312810
2014-12-23 16:27
显卡的供电容易不良
一卒
2014-12-23 16:32
外围什么吧
英伦笔记本维修
2014-12-23 16:38
显卡换了吗 老大
龙虎盛
2014-12-23 16:58
好吧长见识了 看了半天以为是显卡的事。。
ZHANGHOUHI
2014-12-23 17:00
散热问题是导致掉电吧,你说的黑屏就是断电的意思吧
kaikai520
2014-12-23 17:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
