| 机器接到手是过不了隔离保护,点火不成功。主供电偏低只有4V多,量B+没有明显短路,各电感阻值也没短路,后来量IO的+3ALW—EC 短路,拆下KB9012QF A3,短路排除,隔离正常。RT8205 产生正常的LDO电压,(之前量LDO没短,LDO经过转换管产生ECVCC)。装上新的KB9012,待机0。049,隔离正常点火成功。但没产生3V 5V(LDO正常)。 测RT8205,ENTRIP为0V,查控制电路是因为KB9012QF 128PIN 的BM# 高电平让PQ47导通拉低MAINPWON,拆掉PQ47 可以正常产生3V 5V。可以上电电流为150MA。。现在想问是否IO状态错误引起待机异常?BM#是神马东西? |
blmama 发表于 2014-12-22 16:33
楼主你用809F怎么刷的EC啊
。海绵宝宝。 发表于 2014-12-22 16:38
网上有教程!
网上有教程!
blmama 发表于 2014-12-22 16:40
求地址。。。。。。。。
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
