我可爱的ASUS A6000以解决
目标追求者
2008-12-6 10:53
我可爱的ASUS A6000以解决
故障现象:
ASUS 的是AMD 的CPU 光扳检测, 没有现问题, 但是插起内存的时候, 一切正常。 我以为是哪里没接触好,
就装起来了。 但是装好的时候, 在插上电试, 电流在 0.9几到1.1左右徘徊 然后就掉电, 因该是检内存了,但是检不过掉电?
排除过程:
反复插内存, 没有任何效果, 哎, 于是又开始揭破本本的身躯, 把内存曹也加焊了对地也正常了,与是装起内存,屏幕策机 正常。。 但是一装起 又不正常了, 我想 我开始检测的时候没有插光区 硬盘 键盘?不会短路了吧 于是把光区也去了硬盘也、去了, 还是没用, 还有最后一个了键盘, 键盘一拆, 嘿嘿, 又亮了, 插上去电流跑到1A左右跳几下是呼检内存没过的。。
心得, 键盘短路 会导致 电流在1安左右掉电, 哎,,
就爱大白菜
2008-12-14 17:12
我有一个一样的,不知道是不是键盘问题呢?郁闷几天啦
爱死宝贝
2008-12-15 10:29
呵呵,这现象还是第一次听说,我没有遇到过,本本我们这里基本都小问题
邓群志
2008-12-19 16:06
呵呵 还是 第一次 听说过哦呵呵 不过像 你这样的 问题我 想机会也应该比较少见吧
数字人
2008-12-19 17:32
我遇到过一台宏基800的本本,开机后不能进系统(BIOS没问题),无论用光驱,外接设备,硬盘都不能引导。最后发现是因为键盘连键,拆下或换一个就好了。说来轻松,可实际折腾了一整天。希望大家维修时不要放过任何一个小细节
徐国科
2008-12-19 19:17
我估计是某个键跟一直按着的情况差不多,导致自检不过去,换了键盘能正常用吗?
永远的永远
2009-3-11 17:32
我认为你的机器过2天还会出问题
高雄
2009-3-11 21:00
鍵盤短路~不會吧!
高雄
2009-3-11 21:00
鍵盤短路~不會吧!
一闪一闪亮金星
2009-3-13 14:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南充新创
2009-3-15 16:19
这板北桥很多虚焊,故障就是掉电。
楼主还好是键盘啊
板修不好
2009-3-15 23:49
不就是个粘键嘛。
张明
2009-3-16 11:36
第一次听说键盘会引起这个问题,这款机器的触控板那出问题会有上电到1A的样的,
其实是没有开机,只是待机听CD的功能键开关出问题
