标题: X230I 不上电 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-22 13:57
标题: X230I 不上电
X230I 不上电   待机没有3、5V   触发才出来的   不知道正不正常  CPU供电 跟VCCGFXCORE_I触发没有电压跳变  BIOS刷过  故障一样   谁修过的?   出来指点指点
作者: pokeryao    时间: 2014-12-22 14:07
以前我修到过供电滤波电容短的、、、
作者: z604099958    时间: 2014-12-22 14:09
既然触发后能出3.5v那这一处应该就是这样的
作者: kecheng    时间: 2014-12-22 14:10
南桥时钟正常吗?
作者: 张川zc    时间: 2014-12-22 14:10
你是想说触发后掉电吗?
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 14:11
触发后才出3V 5V的也是有的。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-12-22 14:12
没看到写的什么
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-22 14:14
麻烦写详细点
作者: 392558222    时间: 2014-12-22 14:18
触发后才出3V 5V的也是有的。
作者: pewens    时间: 2014-12-22 14:18
找图纸,看上电时序
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-22 14:38
张川zc 发表于 2014-12-22 14:10
你是想说触发后掉电吗?
是的  电流上到0.09就掉了  很快的
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-22 14:43
kecheng 发表于 2014-12-22 14:10
南桥时钟正常吗?
南桥时钟正常的
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-22 14:44
pewens 发表于 2014-12-22 14:18
找图纸,看上电时序
你有这台机的上电时序吗?
作者: 世界假了    时间: 2014-12-22 15:35
写的不够详细
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-22 15:42
待机不对啊...
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-12-22 16:43
这个电压是待机的时候就有的。朋友。
作者: 张川zc    时间: 2014-12-22 17:04
格式化恋爱 发表于 2014-12-22 14:38
是的  电流上到0.09就掉了  很快的
你看下转换电压 短路没有
作者: hong1237059    时间: 2014-12-22 17:07
一手经验一手分。。。。
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-23 10:38
齐齐哈尔 发表于 2014-12-22 15:42
待机不对啊...
这个板待机是有3、5v的吗?
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-12-23 10:47
pokeryao 发表于 2014-12-22 14:07
以前我修到过供电滤波电容短的、、、
那里的电容? 能说一下吗?
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-23 10:53
电压问题按时序来修就好了
作者: feixiang1985    时间: 2015-1-5 13:35
3V 5V 是要开机才出来的 我之前有加焊南桥好的
作者: liutianyu    时间: 2019-7-7 09:49
X230通电有3V 和5V,X230i触发才有
