【求助】座子里面的电容怎么取啊!在线等!!
jobss
2014-12-22 13:46
这个775CPU座子里面的电容怎么取啊?
电烙铁?风枪?感觉风枪肯定不行,会吹坏外面的塑料座子!
求助求助!!
(537.04 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-12-22 13:45 上传
huang51120
2014-12-22 13:53
用烙铁两边加焊法取出
fmhzcj
2014-12-22 14:10
两把尖头的烙铁,同时焊电容的两端。
金至尊
2014-12-22 14:20
没事那,直接吹,那都是防高温的
金至尊
2014-12-22 14:21
你没换过这坐子吗,就是上BAG换坐子都不会坏,直接吹,没事的
timihacker
2014-12-22 14:35
就是,,有些板子座子有问题,,都是直接加焊座子也没见座子的塑料坏掉,,你取个电容不会吹坏它的!!
hhyggbb
2014-12-22 14:40
用风枪秒杀它!!1
如瞢相随
2014-12-22 15:01
用大风枪取。温度250 风力2级 OK
靓维电子
2014-12-22 15:03
害怕烧化塑料可以贴锡箔纸用风枪吹啊
wangjie4128
2014-12-22 16:40
用刀形烙铁也行
1258164343
2014-12-22 18:50
风枪直接吹搞定…。
12d12
2014-12-22 21:02
用锡纸把cpu座盖上,然后用风枪搞定
jobss
2014-12-23 10:57
谢谢大家的意见!
