标题: 宏碁4560G加电无显 电流上去最后掉到0.86左右 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 13:30
客户拿来的机子, 说是用的用的就黑屏了,接上可调电源加电,看着电流有三次跳变,感觉应该亮机了,但是电流最后掉到0.86左右,像是不过内存。把内存换了一个试试,还是不行。先从简单的入手,刷个BIOS。。。依然不行。风枪热一下北桥。。。不行。热一下显卡。。。不行。。换CPU试试,不行。。。。无语了。因为拆机的时候发现散热上面有很多灰尘,而且显卡是AMD的,还是做显卡把。。(本人比较懒,除非万不得已,一般不动主芯片的)把新显卡换上,电流一路小跑,亮机------------------小小的维修经验,这款机子这个毛病貌似很多人遇到,显卡必须换,加焊和重植没有用的,写的不好勿喷。
作者: 罗毅    时间: 2014-12-22 14:45
不外接来看看么?大写键灯可以控制么?用电筒照过屏看的到画面么?
作者: 151306180    时间: 2014-12-22 14:50
大写键灯可以控制么?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-22 15:02
遇到过  216-0772000这个芯片吧
作者: 离人泪    时间: 2014-12-22 15:28
这机器CMOS电池电量低不显示遇到的多  显卡比较少见
作者: hhyggbb    时间: 2014-12-22 16:09
最近修这机器比较多。
作者: 飘逸的风筝    时间: 2014-12-22 16:11
同样的机器正在修
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-22 16:21
又一个换显卡才可以的,我们也是不到万不得已是不会换的,节约成本嘛!
作者: hsgg    时间: 2014-12-22 16:31
楼主技术不错
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 17:34
外接不显,大小写可控,没拿电筒照。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 17:35
其实我拿风枪加热了,一般如果是虚焊的,风枪热一下会有反应的,但这个没反应。我要直接换,老板不舍得,让学徒重植了也不行,最后是我换的芯片解决了
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 17:36
hsgg 发表于 2014-12-22 16:31
楼主技术不错
我师父才厉害,我一般般
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 17:37
恩,这个机子好像CMOS电池不够电造成加电不显。。遇到蛮多的,这个机子我也是第一次换显卡
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-22 17:38
这个机子显卡是AMD  216 0809000
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 18:55
不喜欢AMD显卡的机
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 20:28
楼主高手啊,谢谢楼主分享维修经验
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-12-25 17:13
我这里有一个机  故障差不多  但是重做显卡了  还是不行  打算买一个新的回来试试
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-25 18:11
经验活儿!这显卡重植都不行!
作者: 焚心    时间: 2017-6-18 12:31
厉害 学习了
作者: huheyu    时间: 2017-6-18 12:40
这机器修的多显卡216-0809000的显卡
