查看: 7911|回复: 71
[维修经验]
E40 intel 平台 有待机 待机0.02 不触发
发表于 2014-12-22 13:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有待机 不触发 上论坛一搜  很多都说EC的BIOS  坏的比较多  这是通病 开心了一下  结果一刷  还是一个鸟样  还是乖乖的查电路吧。。
插上电源适配器后未触发时,在广达大部分代工板里已经由PWM 芯片产生
了3V_PCU 和5V_PCU 这两个待机电压。按下开关键,NBSWON#开机出
发信号被拉至地,形成高低高的有效跳变,NBSWON#信号发送至EC
当EC 接收到NBSWON#有效触发信号后,发出S5_ON 信号。
把3V_PCU电压转换成3V、5V 电压供至南桥VCC_SUS3.3(3.3V 待机)。还将
5V_PCU 电压转换成5V_S5,供至南桥的V5REFSUS(5V 待机),此时南
桥的工作电压产生。
A: EC 发出RSMRST#信号至南桥的RSMRST#脚位,复位南桥内部ACPI
控制器。
B. 当EC 收到NBSWON#有效触发信号后,延时发出DNBSWON#信号至
南桥的PWRBAT#脚位,通知南桥有效触发已形成。
其中南桥收到PWRBAT#有效触发后,依次发出高电平的SLP_S4 和
SLP_S3 信号。SLP_S4 信号发出后更名为SUSC#信号。SLP_S3 信号发
出后更名为SUSB#信号。SUSC#和SUSB#都发往EC。
经测量南桥的工作条件 都已经满足 却没发出S3 和 S4信号
说明问题出在南桥这边       上BGA  把南桥拆了换上新的 通电一测试  LOGO出来了。
小弟写的不好  求师傅们多多指点。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
luobr1988 + 5 很给力!
小小的爱情 + 3
szzbq + 2 赞一个!
nyh090415 + 2 很给力!
发表于 2014-12-22 13:31:55 | 只看该作者 �
理论知识不错。。
我也就懂点皮毛而已!  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:56
发表于 2014-12-22 13:56:42 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-12-22 13:31
理论知识不错。。
我也就懂点皮毛而已!
发表于 2014-12-22 15:16:25 | 只看该作者 �
待机芯片是什么
待机芯片是 ISL 6237  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:41
发表于 2014-12-22 15:22:33 | 只看该作者 �
理论很扎实
瞎忽悠得 嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:42
发表于 2014-12-22 15:41:29 | 只看该作者 �
待机芯片是 ISL 6237
发表于 2014-12-22 15:42:28 | 只看该作者 �
瞎忽悠得  嘿嘿
发表于 2014-12-22 16:10:58 | 只看该作者 �
可能是南桥虚焊呢,怎么不加焊试试
打黑胶的 搞不好会 爆锡 先用风枪吹过 没用 。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:33
发表于 2014-12-22 16:33:18 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2014-12-22 16:10
可能是南桥虚焊呢,怎么不加焊试试
也是,黑胶会爆珠  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:22
发表于 2014-12-22 19:00:38 | 只看该作者 �
楼主 分析的很好
嘿嘿 我也就瞎猫碰上死耗子 被我给蒙对勒。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:16
发表于 2014-12-22 20:20:57 | 只看该作者 �
楼主分析的不错啊,谢谢楼主分享维修经验
别这么说 大家共同进步。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:17
发表于 2014-12-22 21:04:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,每天都在学习,你们都是维修路上的老师
嘿嘿 我也就瞎蒙得。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:18
发表于 2014-12-22 21:45:44 | 只看该作者 �
楼主理论知识非常到位,向楼主学习,我的理论知识就很不扎实,弱弱地问楼主:南桥的工作条件怎么测呢?在没有示波器的情况下。
广达的可以在开机的时候测有没有发出slp_s3#信号,sb待机时不好测  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:04
发表于 2014-12-22 22:01:47 | 只看该作者 �
楼主,应该延时发出DNBSWON#信号至
南桥的PWRBTN#脚位,而不是PWRBAT#!
谢 师傅纠正  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:31
发表于 2014-12-22 22:04:40 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-12-22 21:45
楼主理论知识非常到位,向楼主学习,我的理论知识就很不扎实,弱弱地问楼主:南桥的工作条件怎么测呢?在没 ...
上面那位师傅 说的对 用万能表是 可以量出来的。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:35
发表于 2014-12-22 22:13:15 | 只看该作者 �
分析的很好
还得要师傅们 多多指点。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:32
发表于 2014-12-22 22:16:13 | 只看该作者 �
分析的很好
嘿嘿 慢慢来。  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:33
发表于 2014-12-22 22:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 22:17:27 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2014-12-22 20:20
楼主分析的不错啊,谢谢楼主分享维修经验
别这么说 大家共同进步。
发表于 2014-12-22 22:18:39 | 只看该作者 �
嘿嘿 我也就瞎蒙得。
运气也是实力的一部分  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:52
