标题: Slot 1 370的主板能不能上1.2G的赛扬? [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2008-12-6 10:51
也就是CPU是另板的竖在主板上的那种,但CPU也是370的,现上的是C433,不知能不能上到C3  1.2G的呢? 看板上的标是2000年的. 如果试一下不会烧CPU吧?
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-12-6 11:46 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-12-6 11:03
1.2是图拉丁的,  -T的板可以,其他的不可以.
作者: 武汉远达    时间: 2008-12-6 11:15
标题: 可
不会烧CPU
你那是810的吗
要不是810T的需要改一哈才能上1.2G
把CPU座子上的第3脚和第8脚的复位连在一起就可以上了
作者: 子宁    时间: 2008-12-6 11:45
不知是什么牌子的,主板上没写,只在BIOS上贴着像是硕太克的主板. 型号SL-67EV1
CPU板上有个跳针,不知有什么用的?
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-12-6 11:52 编辑 ]
作者: 子宁    时间: 2008-12-6 11:50
网上找到的参数,但不太完整.
芯片组 VIA Apollo Pro Plus(北桥芯片为VT82C693A)
CPU插槽类型 slot1
外形尺寸 170mm x 305mm
规格 ATX
扩展槽数量 1 x AGP 插槽 5 x 32-bit PCI Bus Master 2 x 16-bit ISA 插槽
产品说明 Intel Pentium II /III/VIA Apollo Pro Plus
作者: 张先生    时间: 2008-12-6 12:24
这个板太老,基本没有希望更没有必要.
作者: 子宁    时间: 2008-12-6 15:35
多谢张老, 那只有丢去它了.
作者: 莫凡    时间: 2008-12-6 18:06
找到支持图拉丁的转接卡或许可以!
作者: 杜俊岩    时间: 2008-12-6 18:10
可以上的,要保证外频设置到100M,我曾用过370的卡改造成功过,具体方法可以在网上搜到,可能涉及到大约有6个脚,其中去掉2个接地脚,连2个脚(复位用的),连2个VID脚以保证CPU电压设定在1.5V,祝你成功。
作者: 半截烟    时间: 2008-12-6 20:31
我觉得好象没有必要升级了
作者: 子宁    时间: 2008-12-6 23:52
呵呵, 多谢楼上几位, 只不过想搞搞, 近来没什么做,所以找出来玩玩.  只要不是为了升级
作者: 黄浩    时间: 2008-12-7 22:06
丢了可惜 收藏起来哈哈
