ldyz1314 发表于 2014-12-22 12:59
估计电池放电管击穿了
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-22 13:10
保隔肯定短,保险不会无缘无故的烧
weijianfu 发表于 2014-12-22 13:03
这种问题应该可以直接秒杀了啊,一般是隔离管,或者主供电
ehuangjun138 发表于 2014-12-22 13:04
保护隔离电路肯定有问题啊
保隔肯定短,保险不会无缘无故的烧
恋上【妳的床】 发表于 2014-12-22 13:25
问题就是测过保隔没有短路,也无击穿
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-22 13:29
那就看信号了,估计EC未能适配器检测信号,一直处于电池信号也有可能
13650059824 发表于 2014-12-22 13:50
用电烧啊 烧到哪发烫就是哪的问题
恋上【妳的床】 发表于 2014-12-22 13:23
主供电应该没问题啊,用电池都是正常的
weijianfu 发表于 2014-12-22 13:59
前几天我修了一台Z470用单用电源是正常的,插电池大短路,跟你这个刚好相反的,当时是一个3脚的MOS坏。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
