标题: LED屏逻辑板暗屏之飞线维修(续集二) [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 10:55
今早一大早收到一天笔记本联想B460说是故障暗屏问题,这种故障只有三个地方会引起这个问题:1、主板没供电送到逻辑板上,2、LED升压板坏,3、LED灯条坏。
劈里啪啦……..几个螺丝一扭几个螺丝2分钟不到屏拆下来了,一看升压板是被改过的,看下图。
接下来用点屏器进行测试(本人一般修屏或者逻辑板都是用这个设备的),连接好点屏器上电:第一步首先测量供电。
供电有12v正常, 接着测量升压板输出V-OUT有65v以上直流电输出,说明升压板工作正常,已经有输出了LED灯管条没有亮,难道是LED灯条坏了。
[attach]809748[/attach]
下面接着检测LED灯条是否坏了,测量灯管的6组反馈到芯片的测量点上发现了问题,
当时心想,灯条坏了,哎……只能是换灯条了,当拔下LED灯条接口是发现了一个问题,软排线断了。无语了……………看图。
站在维修人的角度来说:尽量降低成本,利润收入高!那没有办法了,只能是飞线了,买条灯管加运费得花三十几块,时间又要等。花了几分钟终于给细线上锡了。
接下来用细线准备飞线:
最后上电测试:点亮
作者: 517401858    时间: 2014-12-22 11:08
觉得很辛苦  可以直接换屏 140的屏不是很贵
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 11:30
虽然说不贵,如果客户急的话,换不实在。
作者: 965127573    时间: 2014-12-22 11:41
这种真还没改过学习了
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 11:50
学习了,谢谢大师分享维修经验
作者: 517401858    时间: 2014-12-22 11:55
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-22 11:30
虽然说不贵,如果客户急的话,换不实在。
受你启发  我也得把我的一块屏整整
作者: 易修维捷    时间: 2014-12-22 12:21
仔细,不然差点损失
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 15:37
965127573 发表于 2014-12-22 11:41
这种真还没改过学习了
遇到没有合适的芯片的时候 ,也可以考虑这种方法。
易修维捷 发表于 2014-12-22 12:21
仔细,不然差点损失
维修就要做到胆大心细。
作者: 王凯军1    时间: 2014-12-22 16:01
只要4个电压就可以了。。。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 16:09
楼主发焊工呀,这么细软的线都能焊接。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 16:19
fmhzcj 发表于 2014-12-22 16:09
楼主发焊工呀,这么细软的线都能焊接。
焊接在维修中相当重要啊。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-22 18:46
楼主能讲解一下改板上的四根红线都是起什么作用的吗?
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-22 19:20
楼主焊工不错,这个排线不好飞线
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 19:31
这个不是我改板的,我收到机器的时候已经有的了,那四根线1 VCC  2GND  3 pwm   4ENA
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 19:32
王凯军1 发表于 2014-12-22 16:01
只要4个电压就可以了。。。
升压板工作4个条件:1 VCC  2GND  3 pwm   4ENA
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-22 20:00
老师厉害啊
作者: daijiandong    时间: 2014-12-22 20:20
楼主的焊工不错, 赞一个
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-22 20:26
请大师发一下LCD、LED互相改屏的文章!!
作者: sailing0066    时间: 2014-12-22 20:28
这都能焊,牛人啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 21:17
改天抽空发发,这些文章。
作者: 18265762635    时间: 2014-12-22 21:27
灯条就两个 为啥那么多线啊 led那些线是什么线啊
作者: jianxintu    时间: 2014-12-22 22:58
老师真厉害啊,软排线也能焊线上去
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-23 09:49
楼主好耐心  不过您说的灯管是什么意思   LED的没有灯管尼
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-23 10:04
可能是打错字的吧,LED灯条才理解是吧。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-23 10:07
恩恩 明白了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-23 11:45
看到这种改装的就头疼 胶布到处都是 。
作者: 575591450    时间: 2014-12-23 12:39
修得不错 屏的电路板的电路图你也有 好厉害 我咋没搜到呢 是买点屏器送的
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-23 16:05
版主真牛,谢谢楼主分享
作者: 杨靖    时间: 2014-12-23 17:15
焊接水平够牛的,要是我直接从引脚处开始焊!
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-23 17:17
从引脚焊的话你要考虑到,到时候接口会不会引起接触不良的故障。
作者: Cubean123    时间: 2014-12-23 17:39
长见识了,这种软排线也能飞线啊。
上次弄针式打印机,缺纸感应器的排线就有一条断了,我当时也想过飞线,但我怕烙铁温度太高会熔坏线。
版主,你焊接的温度控制在多少度啊?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-23 17:46
Cubean123 发表于 2014-12-23 17:39
长见识了,这种软排线也能飞线啊。
上次弄针式打印机,缺纸感应器的排线就有一条断了,我当时也想过飞线, ...
我用的温度大概在340度左右。
作者: Cubean123    时间: 2014-12-23 17:49
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-23 17:46
我用的温度大概在340度左右。
版主的回复速度真给力!
下次找条废排线多练习一下,这种细功夫一定要多练。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-23 17:51
Cubean123 发表于 2014-12-23 17:49
版主的回复速度真给力!
焊工不是一天两天的事的,要多练。
作者: huhui098    时间: 2014-12-23 18:04
楼主。太厉害了。有机会向你学习下、
作者: kingslee    时间: 2014-12-23 18:05
我只能说,高手在民间啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-23 18:21
大神学习学习
作者: wjp957    时间: 2014-12-23 21:24
软排线断了的话还是建议导下背光。更安全
作者: CX丶小南    时间: 2014-12-23 22:37
犀利学到了
作者: 20090101    时间: 2014-12-24 10:44
想知道PWM大概多少伏是正常的?EN是不是3到5伏都是正常的呢?
还想看看你的点屏器,拍个照呗。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-12-24 11:24
这个不错,还没试过,学习了,
作者: 七天R    时间: 2014-12-24 11:52
那种软排线焊接  温度调多少
作者: 小汇    时间: 2014-12-24 12:19
楼主的方法我也改了好几个屏了,LED的驱动电压负板可以接在一起也没事,亲身试过了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-24 12:29
七天R 发表于 2014-12-24 11:52
那种软排线焊接  温度调多少
这个问题在32楼有回复,你去看看。
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 15:02
我们都是换屏的····
作者: 哭泣的幸福    时间: 2014-12-24 15:19
是呀   降低成本
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-24 16:01
笔记本我也是近期在修 没有遇到屏问题呢
作者: 杨靖    时间: 2014-12-24 21:53
改屏高压条
这是我直接在软排线接口处改的电路焊接,屏内的高压板电路板
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-25 08:03
软排线的短的地方你要不接线??
作者: 老三维修    时间: 2014-12-25 10:01
是我直接换灯管了 灯管排线一起的  直接坏屏里拆一个就好了吧 LZ还要买?
作者: zhongjingyi    时间: 2014-12-25 11:23
牛逼阿兄弟
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-25 11:46
牛人啊  值得学习
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-25 11:48
学习了
作者: 各回各家    时间: 2014-12-25 12:21
厉害学习了啊
作者: 151306180    时间: 2014-12-25 12:22
作者: 花晨月夕    时间: 2014-12-25 12:36
有几款本的屏幕是有这样的问题,修过几个了,飞线6根, 我都是剪断的。
作者: johnhu3786    时间: 2014-12-25 13:56
给力,这么有功夫
作者: 至今难忘    时间: 2014-12-25 14:47
改的怪牛B,就怕用不久
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-25 15:25
我特别想知道他那个升压板是怎么改的。
作者: 空山鸟语    时间: 2014-12-25 15:57
就这样,小意思,很好焊接的
作者: 杨靖    时间: 2014-12-25 17:05
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-25 08:03
软排线的短的地方你要不接线??
真没有接过软排线,晚上试试
作者: cuichen1899    时间: 2014-12-25 17:14
楼主思路很清晰  焊工很厉害
作者: 418369351    时间: 2014-12-25 21:02
楼主好幸运哦,我遇到的那个屏断线是断在了LED灯条接口的拐弯处,费了很大功夫把屏拆了才接的线
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-12-25 23:29
软排线断处都是受力大的地方,加焊后不能自然弯曲,如果不采取其他措施很快还会断。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-25 23:34
焊软排线真是个功夫活儿啊,我干过几次都没如愿!
作者: 610555528    时间: 2014-12-26 10:20
别的不说,就楼主这焊功也太牛了吧
作者: denghuanchao    时间: 2014-12-26 10:44
小赚一笔,技术好
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-26 14:03
高手啊,真是厉害,我的话直接就换屏的了
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-12-26 14:11
楼主的水平高。有没有改的视频让小弟看看。。也有几个屏是暗屏的
作者: jimkey    时间: 2014-12-26 15:26
期待下集,这线飞的好
作者: nyh090415    时间: 2014-12-26 19:55
这个软排线应该不好焊吧,我焊工很差的,得加把劲练了,不然以后知道问题问题在这里,但是焊不好就笑了
作者: xhhua    时间: 2014-12-27 09:49
焊软排线,温度打的因该很低,学习了,我还以为要接两端呢
作者: ACCB    时间: 2014-12-27 11:01
师傅很厉害,值得参考。
作者: 2449179644    时间: 2014-12-27 12:04
感谢LZ 分享维修经验
作者: cainiaojay    时间: 2014-12-27 14:55
真正的高手!小弟只会换,这么细致的飞线功夫做不了~~~
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-12-27 15:12
不知道客户看到他的屏会不会要
作者: asn1314123    时间: 2014-12-27 18:48
楼主发焊工呀,这么细软的线都能焊接。
这个排线确实可以焊接的
作者: xin已苍老    时间: 2014-12-27 21:13
挺厉害的呀.不错.原来屏的好坏是这样测出来的 上一个改过的也是个高人 我不会
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-28 07:50
就是不知道这样焊接耐用不?
作者: 忆古幽思    时间: 2014-12-28 21:03
精细活啊!
作者: jiangang    时间: 2014-12-29 10:24
看完楼主焊工只想说一句,这XX也可以呀
作者: 我星依旧    时间: 2014-12-29 12:45
直接套个背光 不就好了
作者: hu1385    时间: 2014-12-29 13:42
楼主修屏很厉害,以前LED的屏都是直接换了。
作者: 19930608jxw    时间: 2014-12-29 15:39
大神啊,厉害
作者: hefeiyu82    时间: 2014-12-29 15:56
可以去找个一样的屏换个背光就可以了。不过维修好了还是不错
作者: 骑着蜗牛去看海    时间: 2014-12-29 17:26
谢谢。学习了。我有台联想笔记本G450显示器也是这种情况暗屏。不过前几天还是时亮时暗的,但是现在基本一直暗屏了。不是专业修理人士,没有工具。昨天去维修站修理,那个人说要换屏450没修。准备明天拿去市里看看。如果不换屏修理的话,高压板能修嘛,一般给多少钱?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-29 19:49
骑着蜗牛去看海 发表于 2014-12-29 17:26
谢谢。学习了。我有台联想笔记本G450显示器也是这种情况暗屏。不过前几天还是时亮时暗的,但是现在基本一直 ...
修的话是根据每个地方来定的。
作者: 破电容    时间: 2014-12-30 21:35
牛人做  牛事情啊!学习了楼主
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-31 09:31
估计还是电源板故障
作者: pujiang    时间: 2014-12-31 20:20
技术牛啊,赚钱方法很多,只要钱到位,换新的,维修都一样
作者: 仔仔维修    时间: 2015-1-2 11:53
路过学习学习
作者: chenfanghuan    时间: 2015-1-3 10:02
看到那个线    不得不佩服楼主焊功深厚!!
作者: 怪叔叔    时间: 2015-1-3 15:13
好厉害的焊接技术,如果换成是我,很怕线被焊坏(技术不行,HOHO)
作者: huhui098    时间: 2015-1-3 21:16
赞一个,一般都是直接换了,焊工不错。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2015-1-3 23:48
我们最应该学习的就是楼主的维修思路,从反馈电压来判断灯条的好坏确实是一条很好的维修思路。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-4 00:22
屏的升压板怎么样改啊 ?能说一下吗   还没有看见过  今天第一次看见有人改笔记本屏的升压板
作者: liaozhguang    时间: 2015-1-4 21:38
这个屏悲催啊,被干两回了。。。。
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-4 22:13
看了楼主的贴,又学了一招,那就是断了的细排线如何飞线,看了楼主上的图,恍然大悟
作者: 维修诺言    时间: 2015-1-5 14:02
有一牛人啊
