联想Y470二修遇到问题了。
济源笔记本维修
2014-12-22 09:31
联想Y470二修遇到问题了。
Y470是一个同行送过来的, 说不加电, 没修过。 拆开后EC BIOS明显有人焊过, 接电流表电流0.25, 明显有短路。 手大概摸一遍, EC BIOS芯片烫手。 仔细一看, EC BIOS装反了。 这还没修过? 把EC BIOS装好, 电流跳变一次到0.70, 还是不开机。 打了一下EC BIOS 和主BIOS的波形, 发现EC BIOS工作了, 有波形, 主BIOS 1脚CS持续高电平, 主BIOS没工作。 开始刷BIOS, EC BIOS和主BIOS都刷过了, ECBIOS芯片也换了一次,情况依旧。 这个情况怎么解决? 下一步应该检查哪里?
liu3836zp1
2014-12-22 09:39
那是 不跑码的 故障了 按不跑码修吧
EIE
2014-12-22 09:40
用诊断卡 看看卡到哪了
济源笔记本维修
2014-12-22 09:42
都不跑码了, 怎么用诊断卡?
皇痴筿福
2014-12-22 09:47
楼主如果有示波器,可抓它她波!!!
小菜鸟1号
2014-12-22 09:52
EC ROM都被别人动过了 那是不是也可以说明主板 CPU 内存之类的都有可能被动过呢....
sssyfh
2014-12-22 09:54
不容易修了 这个情况 多半被人为弄了故障
本本硬件
2014-12-22 09:56
动了手脚了 没那么简单了
luobr1988
2014-12-22 09:57
这个BIOS是怎么装反的呢,
qskjxtxklfh
2014-12-22 10:03
一般修不出来了
。海绵宝宝。
2014-12-22 10:04
仔细再看看主板上面看还有没有被动过的地方,二修不好搞
杭州茂茂
2014-12-22 10:16
安时序一步步查吧,应该没有捷径
weixiuxiaoge
2014-12-22 10:18
前辈们多发表点意见,我也学习学习
聚水成冰
2014-12-22 11:17
那个BIOS应该就是上家修不了啦,故意装反的吧,
济源笔记本维修
2014-12-22 11:34
很有可能上家故意把EC BIOS装反的, 不知道还有没有其他人为故障。
wuyukb
2014-12-22 11:36
hehe.................di ji de
linhuajun
2014-12-22 12:28
我是一个小小白
weixiuxiaoge
2014-12-22 12:37
BIOS问题吧
jcdn001
2014-12-22 12:43
主BIOS一脚没波形,片选信号没来,看看供电全不,供电都有看信号吧。
pokeryao
2014-12-22 12:52
经目测鉴定,此机换板成功率更高,如果上家是无意装反了BIOS还有得修,如果真是有意的话,那么楼主就少花点心思吧
chinarenzhy
2014-12-22 12:53
也碰到一个Y470开不了机,查了各种条件没查出哪里问题。
bears624618
2014-12-22 13:00
打一下对地阻值,看有没有短路,再看一下是不是有那一个电压没出来的。
济源笔记本维修
2014-12-27 09:41
电压全都出来了, 就是不读BIOS, 算了, 放弃了。
wym523708565
2014-12-27 09:46
没有读BIOS,就按时序来修吧
hsk998
2015-1-1 11:53
应该是给人家做手脚了,仔细看看会有惊喜!
