koflcm 发表于 2014-12-22 13:09
有保护,不要通电测试啊,测阻值先
海韵之恋 发表于 2014-12-22 15:11
主板供电电路有故障保护,这要专业维修人员进行处理,如果你没有相应工具,请送到专业维修点进行检测。
天阳科技 发表于 2014-12-22 09:02
把电源4针供电拔下来。然后看看。
timihacker 发表于 2014-12-22 12:12
看看是不是12V短路了,,这样的故障是最基本最好的问题了!!
2570954110 发表于 2014-12-22 12:02
最小系统开机试试
1258164343 发表于 2014-12-22 11:08
拨下cpu12v供电小四针插头,看看能开机不。
星际科技 发表于 2014-12-22 11:30
开机掉电,主板保护了, 主板有大短路
ghostli 发表于 2014-12-22 11:01
测量CPU供电
lrkk623 发表于 2014-12-22 09:21
短路保护了,再按还有动静就是主板保护,没动静就是电源保护
开机掉电,主板保护了, 主板有大短路
zx1104595518 发表于 2014-12-22 15:32
你说的是主板的电源供应线么?大神
最小系统开机试试
zx1104595518 发表于 2014-12-22 15:35
cpu的正常电压是多少?
