华硕K40一台,经常蓝屏求教
贝戎
2014-12-21 23:21
华硕K40一台,经常蓝屏求教
刚接手时,是安装系统的,装好后,安装程序时蓝屏了,于是用软件测试内存,果然有错误,于是换内存,连续换了3根全部由错误。。。我就另外找个好的本子测试这3根内存,又全部是好的。。。
第二天再次在K40上测试内存,又测不出问题了。。。。可还是会频繁蓝屏。。。烂
各位大大有遇到过这种情况的吗?
wangjie4128
2014-12-22 07:00
查查供电,有条件换个CPU试试,总之蓝屏很难查的
此乃神人也
2014-12-22 07:20
看样子是北桥有问题了!加焊一下试试!
koflcm
2014-12-22 08:07
你换过硬盘没有?
fmhzcj
2014-12-22 08:21
换硬盘试试看。
xinbangui
2014-12-22 08:54
可以检查一下硬盘
xinbangui
2014-12-22 08:55
驱动也很重要最好先不装
575591450
2014-12-22 09:40
不要搞啦 北桥的问题 有耐心就换吧 没耐心就放弃吧
皇痴筿福
2014-12-22 09:49
主怕这些换内存、硬盘后还是死机、蓝屏的!!
873808892
2014-12-22 09:59
1 硬盘模式选择不对,2 PE下会不会这样,3 系统版本换一个。4 恢复分区表
baxaiq
2014-12-22 10:07
硬盘模式选择不对
fanbenxin888
2014-12-22 10:09
北桥可能性大些 先换下CPU试试。
