标题: acer 4736ZG无CPU供电修复 [打印本页]
作者: 30689959    时间: 2014-12-21 23:12
同行送来一台ACER 4736ZG的笔记本说是客户自己清灰搞成不开机了。遇到这样的机子我心里又气又笑,现在不少客户都想自已动手拆电脑好像认为随便什么人都能干是的,一旦遇到那种需要全拆的而且卡扣多的八成都要拆出问题,修这些人的机子心里就是过瘾。
废话不多说,插上可调电源,待机正常,开机。。。电流上到0。18停下来了。嗯,肯定有电压没有出来而且可能是CPU电压。把机子交给老婆,老婆一会把机子全部拆好了,我继续测量,果然CPU没有供电其它供电都出来了。我一般最讨厌的就是维修不出CPU供电的,这块供电电路比较复杂前后牵扯到的电路很多。我冷静了分析下可能的原因:CPU坏了,供电芯片坏了,CPU供电所需要的前期工作条件没有达到,CPU电路本身有问题。。。。一步一步来吧。先打一下对地阻值140多欧应该没有短路的,果断打开图纸找到CPU供电这块,CPU供电芯片采用的是ISL6262,先查工作条件有没有到位,经检测各脚位工作条件一切正常。一般工作条件正常而没有输出 供电可能是供电芯片坏了, 这个芯片我有备货直接更换上。开机。。。涛声依旧!!*脏话*,难道是我没焊接好还是芯片坏的。我仔细用放大镜看了下各脚位焊接的非常好应该没有问题的。换一个CPU看看,仍然涛声依旧!至此我所认为的都导致CPU不出供电的原因都排除完了。一时间没有头绪了,电话又响了,同行催机子了,*脏话*,要我命呀!挂上电话马上整理头绪,主板是被客户拆坏的,那会不会有掉件的情况,仔细检查了一圈 后没有发现什么异常。突然我的目光停在了NEC电容上,这个东西是很多电脑出现故障的始作俑者,这个东西一看到我就十分的亲切,哈哈!本想把整个NEC电容去掉上6个330的,但想想先不要这么耽误时间了,先并上2个330,电流能上到0。5X了,有门!再并上1个330,电流一路小跑成功亮机。至此,并上3个330解决问题。
接着把机子交给老婆清灰装机然后等着收钱了,呵呵!
固镇县笔记本专修专卖店   QQ:30689959 欢迎同行交流经验
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-22 09:04
看来楼主还是菜鸟来的,三个电容好像少了点,会不稳定
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-22 10:13
看来这机器你修的少 大电容的通病 拆键盘就可以修好的机器
作者: 398166298    时间: 2014-12-22 10:35
楼主。这问题本来就是这机器的一大通病。4个330好点。稳定点的话就上6个300.
作者: 博源    时间: 2014-12-22 10:41
这个电容会出现掉电,不出电压,能进PE,不进系统等问题
作者: windlovetao    时间: 2014-12-22 10:43
还是带着老婆一起弄的啊,厉害
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-22 10:51
只要看到NEC这样的大电容首先就把它换掉,换完这个再说其它的。
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 10:54
最好把原来NEC电容拆掉,怕他漏电不稳定
作者: qw135977    时间: 2014-12-22 11:03
楼主这个要上4个以上,不然到时候又会回来
作者: luobr1988    时间: 2014-12-22 11:31
有个女人就是不一样啊,小弟都不用带了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 11:45
这 属于 通病来的
作者: 1230123    时间: 2014-12-22 11:55
这个机器的通病NEC
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-12-22 12:36
  通病来的  LZ新手吧
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-22 13:35
晕。。这种通病 。。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-22 15:14
我今天干了个戴尔1200的,也是换大电容的。。
作者: 世界假了    时间: 2014-12-22 15:26
一开始就是NEC 大电容的事 通病的 还有楼上说的并三个不稳定 我想说 我修了6年了我一直并三个没有返修的
作者: dcujack    时间: 2014-12-22 15:32
第一眼就应该看到的
作者: 30689959    时间: 2014-12-22 22:33
正是因为修的机子多才一步一步来,有时候自以为是通病结果发现搞了半天原来 是其它的故障,先把基本的故障排除了再按照通病维修这样比较靠谱。
作者: 30689959    时间: 2014-12-22 22:35
luobr1988 发表于 2014-12-22 11:31
有个女人就是不一样啊,小弟都不用带了
呵呵,关键在于培养。
作者: 30689959    时间: 2014-12-22 23:03
那一抹忧伤 发表于 2014-12-22 12:36
通病来的  LZ新手吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-23 09:33
30689959 发表于 2014-12-22 22:33
正是因为修的机子多才一步一步来,有时候自以为是通病结果发现搞了半天原来 是其它的故障,先把基本的故 ...
哟,说你是菜鸟你还不承认,只要上电不显的,可以说90%以上是大电容问题。就算是其他故障被你修好了,大电容你不换掉,后患无穷。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-23 09:59
理论上是1200up,三个330的,你算一下是多少?当然这只是理论,实践出真理。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-23 10:12
要稳定装5个以上
作者: luobr1988    时间: 2014-12-23 10:13
30689959 发表于 2014-12-22 22:35
呵呵,关键在于培养。
直接秒杀我们这些光棍呀
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-23 10:16
厉害!把老婆也搞成大师啦!
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 11:31
先搞通病再说吧,折腾这么久去,客人的话只能听不能全信的
作者: 黄金强    时间: 2014-12-23 11:36
这个通病修了很多回
作者: guoqinglei    时间: 2014-12-23 11:53
让我怎么说你,我如果有这技术 下辈子也不抽了
作者: ihyj    时间: 2014-12-23 12:25
就这种水平还带老婆修机
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 12:31
好吧  楼主  不错嘛·······
一般看到NEC先干了再说
作者: xiaoshe173    时间: 2014-12-23 15:14
这是通病好不好    楼主新手吧    继续努力吧
作者: batteryu2    时间: 2014-12-23 16:02
这机通病啊,一般人都知道
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-12-23 16:40
这机子秒杀
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-12-23 16:46
这机子碰见了先收拾掉大电容再说。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-12-23 17:08
我今天也遇到一个自己清灰后不开机的4736,故障现象是:待机0.05,开机3点几的大电流,瞬间拔电关机,还没修好。
作者: 30689959    时间: 2014-12-23 21:35
songsong521 发表于 2014-12-23 16:18
开启啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
兄弟你想太多了
作者: 30689959    时间: 2014-12-23 21:37
最怕欠人情 发表于 2014-12-23 09:33
哟,说你是菜鸟你还不承认,只要上电不显的,可以说90%以上是大电容问题。就算是其他故障被你修好了,大 ...
你是老鸟鉴定完毕
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-23 21:55
又是NEC惹得祸。
作者: boss80    时间: 2014-12-23 22:04
  这笔记本修的,老婆派上了。
作者: 马玉波    时间: 2015-1-7 13:04
把NEC用4个330代换
作者: 30689959    时间: 2015-1-15 22:48
就是被客人的话害的
作者: zhxj55    时间: 2015-1-19 19:05
楼主是安徽固镇?
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-19 19:13
谢谢楼主分享
作者: RRPC    时间: 2015-1-19 19:43
用示波器就不会走这么多的弯路.……
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 20:00
看到NEC大电容首先就把它换掉,换完这个再说其它的!
