标题: NGFF固态飞线到普通硬盘接口 [打印本页]
作者: lucy    时间: 2014-12-21 21:23
标题: NGFF固态飞线到普通硬盘接口
为什么我把光驱的信号线 接到硬盘的信号线上不能识别硬盘
NGFF的固态硬盘接硬盘位能识别      接光驱位不能识别
改装原理如下图:
信号线接线方法从图中能看出来
接四根信号线    2、4脚 接3.3V(NGFF)
求助  为什么此硬盘接到光驱的信号线上不能被识别呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 21:24
用这么麻烦吗        买 个光驱位装进去不就行了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-21 21:32
接线可能没有接对。。。。。。。。。。。。
作者: daofen2008    时间: 2014-12-21 21:45
技术认真,这个改好了  是2个键盘同时都可以用吗?
作者: lucy    时间: 2014-12-21 21:52
NGFF  ?    我要的是原理
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-21 22:02
24G的SSD有点小
作者: lucy    时间: 2014-12-21 22:03
接线是没问题的
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-21 22:12
数据线顺序不对也会认不到。
作者: 482425    时间: 2014-12-21 22:14
楼主  适合去搞研发。不适合做维修。哈哈。。。
作者: lucy    时间: 2014-12-21 22:22
weidemingwei 发表于 2014-12-21 22:12
数据线顺序不对也会认不到。
接线是没问题的
作者: lucy    时间: 2014-12-21 22:23
浙江益修家电 发表于 2014-12-21 22:02
24G的SSD有点小
客户遗弃的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-21 22:52
NGFF的定义,你有吗
作者: likai    时间: 2014-12-22 09:19
有点意思啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 10:00
改的 不错 不过还是不清楚 就是 飞上信号线 然后接个 3。3V 是吧
作者: luobr1988    时间: 2014-12-22 10:05
这个貌似光驱位和硬盘位接口是一样的
作者: baxaiq    时间: 2014-12-22 10:07
改的 不错
作者: 873808892    时间: 2014-12-22 10:09
这个真没试过,不过对照着硬盘接口看光驱接少了什么,补上吧,比如,12V的供电。
作者: dodo    时间: 2014-12-22 10:11
一样原理,电源 接地    2组数据信号  找对,接上就可以,移动硬盘3.0改2.0SATA 接口也是一样的     做数据恢复的经常需要用到
作者: 348798569    时间: 2014-12-22 10:18
不错有创意
作者: liaoyufeng    时间: 2014-12-22 11:13
那个转接板。其实就是支连的线。外加一个5V转3.3V的供电。 线接对了应该就能认。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-22 11:17
难道要改BIOS?
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:27
348798569 发表于 2014-12-22 10:18
不错有创意
还有时间搞这些
