标题: 联想IH61M 求助 [打印本页]
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-21 17:59
标题: 联想IH61M 求助
本来换一个内存供电芯片修好了,进系统测试好。 次日早上就不触发不上电了,  之后反复测试。 经常会不上电, 不上电的时候COMS清零又可以触发开机, 但是是自动开机  而且不能强关机, 系统里面软关机也反应很慢。 求大神说说大概是哪里的问题 (现象:经常不上电,清COMS才能上电,是自动开机, 触发开机针不能关机)
作者: caifurong    时间: 2014-12-21 18:37
换电池,刷bios,干南桥
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-21 19:33
你说的这些现象都与南桥有关!加焊不行就换新吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 20:16
查下南桥的待机条件   不行就干南桥吧
作者: 凯信one    时间: 2014-12-21 20:39
单桥板吧!!   桥爱空焊!!!加焊试试啊
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-21 22:56
我也有个一样现象的主板,插电直接开机,强关机不起做用,找不出原因,加焊桥也不好使。
作者: 745311657    时间: 2014-12-21 23:19
你看看绿线到IO的原件,我遇到一块就是,有时不触发,又是触发,有时自动触发,测量PSNO信号时有时无,
作者: wang9yang9    时间: 2014-12-22 11:27
现在主板能正常开机,关机也正常,就是一能强关机。长按住关机没反应。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-24 15:35
这个板子是V星代工
作者: fenglin251314    时间: 2014-12-24 15:48
加焊一下桥吧,前几天我遇到一块DELL的就是开机不触发,每次要清一下COMS才可以正常开机,关机后又不触发
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-25 18:47
最后发现IO旁边的两个空锡点短接在一起了,烙铁烙开就好了~~~
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-3 16:03
标题: RE: 联想IH61M 求助
补充:弄好了, 是IO旁边一个地方短路了
作者: meng1200    时间: 2015-1-3 22:25
是IO旁边一个地方短路了有图吗?
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-6 18:38
meng1200 发表于 2015-1-3 22:25
是IO旁边一个地方短路了有图吗?
没有图, 是一个上三极管的锡盘(空) 两个脚黏在一起了
作者: rdzsg    时间: 2015-1-7 11:30
技嘉代工的双BIOS
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 11:42
南桥待机条件正常后,直接搞桥
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-10 15:11
wangjie4128 发表于 2015-1-7 11:42
南桥待机条件正常后,直接搞桥
3.3 跟5V吗
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-10 15:13
哎,旁边一个SB要修打印机
