标题: 【新机维修】二修戴尔5535板号LA-9103P进水维修一例 [打印本页]
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 16:23
今天靓伟接修一台二修机器,戴尔5535,板号是仁宝LA-9103P,用户讲该机器现在的问题是不触发,于是我上电后发现待机电压只有0.002,拆出主板后大概看了一下,腐蚀的痕迹已经被上家处理过了,51225也被焊过了,检查焊接没有问题。
于是全板打了下电感对地,除了3 5VALWP没有问题,测量PL200和PL201,也就是3V 5VALWP了,
实测3.3V只有0.78V,明显太低,而5V却只有0V,打对地5V对地只有80,断开5V电感,测量后级对地375,说明是前级问题,怀疑上下管可能有问题于是测量后发现PQ203有问题,是他对地80的,果断换掉,此时5V对地已正常,上电发现3V 5V均已恢复正常的电压值,触发也没有问题,并且可以正常亮机,于是装机,装完之后发现不能进系统,原来这是预装WIN8的,进BIOS看看把L开头的改成UEFI,S boot改成开启就OK,F10保存重启后果然进入了系统,也进入了桌面,原本以为这样问题就解决了,可是没有预想的那么简单,过了一会儿突然黑屏,此时可调电源已经显示电流为5A,一看事情不妙赶紧拔掉电源,拆机,闻见很大的一股糊味,经检测3VALWP的上管下管已经全部击穿烧糊,于是将其拆掉,断开PL200 3V测量后级已经对地006了,看来似乎完蛋了,3V后级进去高电压了,指不定烧哪了
经过烧鸡判断南桥已短,靓伟觉得这种机器咱也别折腾换南桥了,浪费时间,何况还是二修机,于是跟用户报了个价,还是换主板吧,报价460,用户同意更换主板。至此新主板已发出,等待主板到货中。 本文来自张靓伟(靓维电子)迅维网首发。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-12-21 16:34
最后为何会大短路了 猜测和调电源有关 我曾经 用可调电源 插在笔记本上 跑3d 压力测试 3分钟后 直接大短路 最后烧了充电ic 和几个管子
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-12-21 16:45
靓伟你的技术和生意都不错哦,感觉你的设备一般,很可能是可调电源出问题,上次35V又测到46V,是不是万用表也有问题呀?我的安泰信的电源也会出现突然的跳电压,换电位器好了。
作者: zhang98828 时间: 2014-12-21 16:50
觉得应该把上下MOS一起换掉,可能换了一个另外一个也已经快要坏了,或者上下mos不匹配导致后面的问题
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 16:51
那是万用表的问题
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 16:52
我换的是5V上管,烧却给我烧的3V上管,搞不懂
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 16:53
我用的鸿盛30V5A电源,这是第一次出现这种问题
作者: zhang98828 时间: 2014-12-21 16:54
你是哪里的,看你最近发帖不少,是自己开店铺吗
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 16:56
是的,一天也没多少活啊
作者: 2570954110 时间: 2014-12-21 17:01
二修的板子的确问题较多。
作者: 淘气宝 时间: 2014-12-21 18:05
突然间5A大短,应是维修电源惹的祸啊。现在的维修电源不适宜长时间供电运行。
作者: 最爱九公主 时间: 2014-12-21 18:26
也许可调电源,并不适合长时间使用把。呵呵。
作者: 浙江益修家电 时间: 2014-12-21 19:02
新主板哪里订货 网上?
作者: 1230123 时间: 2014-12-21 19:10
就这样放弃了吗!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-12-21 19:26
楼主你发的这贴是想说明什么啊 没搞懂哎
作者: shenke668 时间: 2014-12-21 20:33
换板客户同意就换,坏板留下慢慢修,修好了就可以做料板了,好
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 20:49
这种新机要交换主板,不交换单购贵的要命
作者: 靓维电子 时间: 2014-12-21 20:50
楼主可以参考下换桥的成本与交换主板的成本 而且是进水本,稳定性很大考验
作者: shenke668 时间: 2014-12-21 20:59
说的也是,新上市没多久,主板肯定贵
作者: 541872190 时间: 2014-12-21 21:03
我也用这个可调 不过5A还没保护吗?宏盛的不是大短会直接保护了吗你是什么型号的?
作者: 541872190 时间: 2014-12-21 21:05
不是 我的也是宏盛的 我用这个可调看电影一个下午也没出现这个问题 难道指不定哪天就。。。?看来还得防着点
作者: 482425 时间: 2014-12-21 21:21
楼主 果断。 如果自己做生意,也就应该这样。继续修下去 浪费时间。耗精力
作者: 易修维捷 时间: 2014-12-22 10:56
楼主的解释不能同意,这个通电后,马上测量对地阻抗,肯定很小,这根用料和设计有关,电路中有余电残留,不信,楼主可以测量开机后拔电,上管的4PIN和123pin还是相通的,因为进水,造成3v5v电路周围电容或者电阻变质,长时间工作烧毁
作者: 会员822562 时间: 2015-1-2 10:41
楼主有图纸吗 可不可以发上来呢 手里有一个
Powered by Discuz! X3.4 |
