标题: SONY SVF142A25T 板号da0hk8mb6e0 不加电的维修 [打印本页]
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-21 15:23
今天接到一台SONY笔记本 刚拿来说不加电  打开一看  进水了  板子有明显的水痕迹.先处理进水的地方 然后拿万用表打了一遍打了一遍阻值 没有明显的短路 插上电源。没有待机 就找图纸 结果还么有 我就在淘宝上买了一份图纸、 发现板子保护隔离不过如下图
   PQ35导通不了  PQ35是个P沟道的管子 要想导通 控制极电压必须低于S及 电压  现在控制极电压为19v  那肯定导通不了.  要想PQ35想导通 PQ2B控制及必须为高 PQ2A控制机还的是低电平才可以,  但是问题偏偏就出在这里,那几个主要测试点都正常 。经过我一番仔细研究测量 最终发现PC4击穿了。 直接换了一个人上去就OK了 ,总算是修好了 同时还有BIOS和图纸都会上传上来 小弟口才有限 希望大家多多加分 QUANTA DAOHK8MB6EO 新图.pdf (1.06 MB, 下载次数: 572)
