| 我们看这个图纸,电池待机状态下,会产生+3valw吗?因为max8734 +3valw的产生条件要有v+和shdn#以及on3和on5以后,这个电路上的vs在电池待机状态下时没有用电压的,也就是没有+3valw,也就是按了开关ec也收不到开机触发信号,不能发出ec_on,不能拉低vs电压,也就没有+3valw电压,所以他的开关上拉电压应该为lod3的电压??大家觉得这样分析对吗?大家一起研究下。。。谢谢 |
