请教液晶主板整流桥的替换原则
海南岛台风
2014-12-21 14:42
请教液晶主板整流桥的替换原则
请教液晶主板整流桥的替换原则
因为手头没有整流桥,拆了一个坏电源,发现也是坏的。所以想上淘宝买几个整流桥,发现淘宝上的整流桥,型号也比较多的。
所以向大家请教,液晶电源板上的整流桥替换原则是什么呢?
拆下来,坏掉的,上面标的是PEC 704V FL406 ,坏掉的电源上面标的是GBU406 023,请教它们是什么规格的呢?谢谢!
林林易
2014-12-23 13:16
基本上 电流大于1A 耐压大于600V 即可 一般我选体积小点的 好安装
