标题: 电脑不能正常关机 [打印本页]
作者: fueng    时间: 2014-12-21 14:05
标题: 电脑不能正常关机
今天遇到一台电脑关不了机,以为是病毒作祟,于是马上重做系统后故障依旧再重新格式化硬盘重新分区,做上系统,开机正常,关机再正在注销画面死机。郁闷了,没办法打开机箱用排除法,去掉前置USB摘下光驱,开机故障依旧。去掉独显,换成集显开机,OK一切正常了,故障排除。拿起显卡仔细观察发现有个470的电容鼓包,换上一个新的上机ok。
       有大神知道原因吗?请指导一下。
作者: dzfair    时间: 2014-12-21 14:28
原因就是电容鼓包了啊
作者: LEIFANG    时间: 2014-12-21 14:41
电容鼓包   滤波不良
作者: koflcm    时间: 2014-12-21 16:35
显卡问题还能开机然后不能关机,呵呵
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 18:20
电容鼓包,就是这问题,
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-9 08:17
电容鼓包造成显卡故障
作者: 吉庆维修    时间: 2015-1-9 09:11
故障能解决了 不要刨根问底了 太累
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-9 12:22
显卡造成死机了
作者: 632261789    时间: 2015-1-9 13:18
电容鼓包居然是最后看见的 拿到手不是应该先仔细观察版面的吗
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-9 13:46
电容鼓包、替换就是,如果换上还鼓再深究为什么?
