查看: 1773|回复: 3
联想L-IG41M- V1.1经常蓝屏
发表于 2014-12-21 14:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换过电源,CPU,内存,重新用别的硬盘装系统还是一样的用一会蓝屏,用集显独显也是一样的,排除所有外设,确定就是主板问题,这个机子有时用半天不蓝屏,有时开五分钟就蓝屏,声音,联网都正常,开始开五分钟待机就蓝屏,南桥加焊了下,好像感觉蓝屏频率没有开始多,加焊南桥后联网进网页开视频十几分钟就蓝屏,不联网待机不蓝屏,然后以为南桥坏,直接换了一个全新的南桥,可是还是一样的,联网进网页看视频一会就蓝屏,现在都不知道哪里有问题了,求助
发表于 2014-12-21 17:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-12-21 17:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
:Q:Q搞三天了,没找出问题来
发表于 2014-12-21 18:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查查内存供电 负载供电  不行 换主板
