标题: ASUS X5DI怪事 [打印本页]
作者: 高寒希    时间: 2014-12-21 13:37
标题: ASUS X5DI怪事
ASUS X5DI  单电池不触发 插适配器正常 有充电电流 只要触发后拔下适配器也不会掉电 进PE正常 但进系统时会显示电池电量低然后自动休眠
补充内容 (2014-12-22 11:18):
解决了 COMS放下电又好了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 13:41
电池换过吗楼主
作者: 高寒希    时间: 2014-12-21 13:45
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-21 13:41
电池换过吗楼主
到是没换过 但是充放电都正常  只是不能触发啊 我感觉应该不是电池的问题
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 13:50
可以先拆开看看 有没有进水腐蚀什么的 量量不开机的电压   量大的话等下次有这台机器的时候试试电池
作者: mhcjx    时间: 2014-12-21 13:52
还没有碰到过这种情况呢
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-21 17:40
单电池不触发, 应该还是充电部分问题吧, 虽然有充电电流,但是如果电池没冲进去电,自动休眠很正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 19:34
BATLOW#  不触发的时候 查下这个信号  这个信号有效了 也是不能触发的
作者: agt520    时间: 2014-12-21 20:42
查冲放电电路啊
作者: 482425    时间: 2014-12-21 22:06
充  放  电  是2个电路
作者: 大湾    时间: 2014-12-22 09:42
充电电路一块的问题
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:09
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-21 13:50
可以先拆开看看 有没有进水腐蚀什么的 量量不开机的电压   量大的话等下次有这台机器的时候试试电池 ...
coms放电好了
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:10
充放电正常
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:12
coms放下电好了
作者: 马立东    时间: 2014-12-22 11:12
看到华硕的头疼,没有图纸很难修啊
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:16
没想到最后COMS放下电就好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-22 11:20
高寒希 发表于 2014-12-22 11:12
coms放下电好了
我去   太戏剧性了
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:34
句容诚信电脑 发表于 2014-12-22 11:20
我去   太戏剧性了
开始一直以为是充放电电路那一块的问题  最后都要放弃了 没想到。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-22 11:42
起伏性不带这么高的   心脏受不了
