标题: 苹果5S光线感应掉了如何把它焊上去 [打印本页]
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-21 13:12
昨天换了个5S的屏,换完后光线感应不能用了,打电话屏幕不灭,后来发现在拆排线时把感应的那个小模块拆掉了,请问这个要怎么焊回去,排线这么细,有什么办法吗?请高手指点一二,换一个很便宜,但本人就想把它焊上去
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 13:17
手机零件太小了  能换就换吧 。。
  等下有其他问题了
作者: chongguoren    时间: 2014-12-21 13:23
这个就要看手工盒眼力了  换个就快了
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-21 15:36
能详细地说下方法吗,是用风枪搞吗
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-21 22:05
不好焊 再一个就是焊不好先冷却再好 温度不宜过高
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-22 09:44
最好是用低温锡,温度把握精确点儿。考验的时候又到了。
作者: xulin720    时间: 2014-12-22 10:48
老铁一定要过硬啊,控制温度,小心焊大了,我还是建议换一个
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 11:59
直接换吧  自己焊太危险
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-22 18:22
反正都给别人换了,留下来地只当是练手了
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 13:41
手机焊讲究眼力
作者: smzlwan    时间: 2015-1-11 20:54
把焊盘用焊锡拖饱满,清洁干净,把原件用焊锡拖饱满,清洁干净,把那个ic用双面胶贴在,座子上,把那个焊盘面和那个IC焊接面对好,脚位别搞错了,在那个焊盘背面加焊锡,大概10秒搞定,非常完美,就像焊接,iPad MINI那个触摸排线的原理一样。很简单的,注意方法就可以了,
作者: 手机关注者    时间: 2015-1-12 14:02
用风枪焊上去的,温度控制在280-320度
作者: sunbo4981311    时间: 2015-1-15 14:48
换一个也没多少钱啊
作者: xyxlf0307    时间: 2015-1-16 13:00
我上次也掉了,用电烙铁焊的
作者: 轩然一梦    时间: 2015-1-16 17:14
太小  不好弄
