标题: 大家都进来讨论下软关机不能完全关机的问题 [打印本页]
作者: quheng    时间: 2014-12-21 11:30
最近一段时间碰到了好几个软关机不能完全关机的问题  、pe也不行拆掉硬盘也不行。一报价客户就跑了我这还能用。。。。。。。。。。。。没办法!但是都有一个共同点就是进过水、摔过、拍过、等等大家都见过啥样的说说呗
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 11:33
ACER 忘记什么型号了  网卡坏造成关不了。
作者: huangyong    时间: 2014-12-21 11:35
网络开启信号
作者: quheng    时间: 2014-12-21 11:42
无线的还是有线的
huangyong 发表于 2014-12-21 11:35
网络开启信号
这是个什么东东
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 11:45
quheng 发表于 2014-12-21 11:42
无线的还是有线的
有线网卡。
作者: 无边思绪    时间: 2014-12-21 12:03
跟当Logo一样,一般都是声网卡摄像头蓝牙这些引起
作者: huangyong    时间: 2014-12-21 13:17
就是说有电的情况下这个信号有问题就会 自己开机,就会导致关不掉
作者: 二,    时间: 2014-12-21 14:04
修过Y460 是bios
作者: quheng    时间: 2014-12-21 14:17
具体的有一个情况是这样的、硬盘开机会屏幕关掉但是电流还有0.6-0.7     指示灯只有一个待机的灯在亮其他的全灭。pe那就挡关机的logo了电流也是一样、光板测也是一样的。。。因为这个机器d壳有腐蚀一报价客户就不干了给我装起来我去。。。拆机我们这不收费的
作者: quheng    时间: 2014-12-21 14:18
二, 发表于 2014-12-21 14:04
修过Y460 是bios
哦、、、我没有修过这样的机器一报价客户就跑了尼玛我们也不容易啊、这比不开机的难搞风险还大、真是的爱搞不搞
作者: quheng    时间: 2014-12-21 14:19
不会自己开机、一切正常、就是不能完全关机
作者: huangyong    时间: 2014-12-21 16:11
对!就是这个问题  你可以找下这个信号。网卡到IO 的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 21:41
WAKE#  网络唤醒信号  如果这个信号有效了  也有可能 关不掉机   另外像这种机子  报价不要怕报高  这种机子本来能亮 万一修不亮了   报的低了 就亏大了
作者: agt520    时间: 2014-12-21 21:49
能亮的机比不亮的机更麻烦!
作者: 天意wx    时间: 2014-12-21 22:28
你说的软关机不能完全 不是关机自动重启把
修过一些正常坏的 部分是刷BIOS
作者: 维修求超越    时间: 2014-12-21 23:44
今天一个软关机关不了 ,竟然换个硬盘装系统好了!我自己都不太相信!   最后把客户的硬盘测试有坏道
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 12:17
我 能想到的是 BIOS 其他还真不知道了
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-22 12:50
碰到过BIOS和系统问题的
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:02
ok谢谢、还没修到过、一报价也不高客户就跑了
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:03
咩都唔识 发表于 2014-12-22 12:50
碰到过BIOS和系统问题的
没试过下次起码知道方向了
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:22
碰到过BIOS和系统问题的
没试过下次起码知道方向了
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:23
下次知道方向了仔细查好再给客户报价、不然一报就跑了
你那个是死机了吧
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:24
修过一些正常坏的 部分是刷BIOS
不是的就是正常的系统屏幕按掉之后还有0.6-0.7的电流pe直接卡在关机界面哪里
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:25
句容诚信电脑 发表于 2014-12-21 21:41
WAKE#  网络唤醒信号  如果这个信号有效了  也有可能 关不掉机   另外像这种机子  报价不要怕报高  这种机 ...
版主看到你好高兴那
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:26
都说网卡有问题看来下再次的目标就是他了
作者: 二,    时间: 2014-12-23 10:32
quheng 发表于 2014-12-21 14:18
哦、、、我没有修过这样的机器一报价客户就跑了尼玛我们也不容易啊、这比不开机的难搞风险还大、真是的爱 ...
你可以刷个试一下的,反正刷bios又没成本。哈哈
作者: quheng    时间: 2014-12-23 10:37
越是这样越不行客户一看尼玛这比刷机还便宜收了那么多钱肯定跑路然后倒下一家说你多少钱肯干、碰到的太多了
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-12-23 10:39
这种机器就得往高了报价,万一不亮机了自己也不赔钱
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 11:22
见过系统问题的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-12-23 11:26
我一般都是进系统看看有社么不能用的功能没有 ,如果都正常 做系统 刷bios ,然后在拆机
