HW191A 不定时黑,开关绿点一亮一灭
aisiniyan77
2014-12-21 11:17
有时可以用个几小时,有时半小时不到,黑屏,绿灯一亮一灭,灯管测试正常,电源板上的电容会换过了,实在查不出来,后网上买块电源板,正常了,大神们,估计是电源板哪块出的问题
逆袭的黄瓜
2014-12-21 12:15
你量量电源板上的电压啊 一亮一灭应该电压会一高一低。。 量到顺着下去查不就行了
浙江益修家电
2014-12-21 13:15
5V 热机负载带不起
加速器
2014-12-21 13:24
应该是5V供电问题 看看开关管是否有虚焊 主要找发热原件
wangjie4128
2014-12-21 13:42
应该是电压不稳造成的
aisiniyan77
2014-12-26 16:14
查负载 ,看下
扯淡NB
2014-12-26 22:26
我的这款显示器也是这样,,,我换了好几块高压板了,有的高压板会这样,,有的又不会,然后今天不会黑屏的也黑了,,,,,然后我就直接去保护了,,就不会了,,,顶多到时候换换灯管,,
‘孙、少
2014-12-27 10:07
展拓电器
2014-12-27 13:12
稳压电路的光耦,保护电路的运算放大器
favospace
2014-12-27 13:55
保护电路的运算放大器 ----在那个位置?
xiaoyuanlu
2015-1-5 16:43
谢谢楼主分享,学习了
钟发军
2015-1-6 16:26
灯管不良
太抠门了
2015-1-6 17:19
兄弟来点分啊
jdwxt
2015-1-6 19:15
根据条件推测:不稳定的配件,肯定是发热大户。
与艰难
2015-1-7 11:33
电压不稳也会出现这个故障
不曾错过的海
2015-1-9 14:34
应该是保护 了,光喔还有TL431三极管,开关管S极大电阻
wangjie4128
2015-1-11 08:47
负载过重引起的保护?
的风格的风格
2015-1-17 14:50
当然是高压部分,不用换板子 我也有过这毛病 你要闲费事,就加个高压板,不嫌费事就找高压部分供电。。。
xw小郭
2015-2-8 16:53
高压板上的八条腿三极管,短路,不良,会造成不通电
天地双龙
2015-2-9 13:56
可能是电压不稳造成的
