查看: 2039|回复: 18
ASUS M2N主板不开机,求助
发表于 2014-12-21 10:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N 主板不开机,开机的电压有,触发,不开机。求助。先谢谢各位了。
发表于 2014-12-21 10:41:19 | 只看该作者 �
先查IO的工作条件
发表于 2014-12-21 10:46:55 | 只看该作者 �
你什么都没提示。。。。!!!!
触发的话,先检测各大供电在说。。。
正常了就按时序走
发表于 2014-12-21 10:51:26 | 只看该作者 �
你应该大致说下什么电流啊 。 怎么跳变的 这怎么帮你分析啊
发表于 2014-12-21 10:58:51 | 只看该作者 �
5VSB电压有,开机脚有4.5V电压,CMOS电池电压正常。I/O芯片是 IT8716F-S,触发开机脚,没有反应。
发表于 2014-12-21 10:59:56 | 只看该作者 �
这个I/O和IT8712差不多吧?
发表于 2014-12-21 11:02:37 | 只看该作者 �
谁有这个I/O的图?给一个,先谢了。
发表于 2014-12-21 11:11:31 | 只看该作者 �
这板有点年头了,IO条件什么的最好先查查
发表于 2014-12-21 11:51:05 | 只看该作者 �
这个I/O和IT8712差不多吧?
谁有这个I/O的图?给一个,先谢了。
发表于 2014-12-21 12:22:35 | 只看该作者 �
不行就换个io试试
发表于 2014-12-21 13:37:31 | 只看该作者 �
讲得太简单
发表于 2014-12-21 14:52:54 | 只看该作者 �
你是菜鸟吧,是点不亮吧,插诊断卡看看
发表于 2014-12-21 17:15:50 | 只看该作者 �
先换个io看看能不能开机。
发表于 2014-12-21 18:39:01 | 只看该作者 �
这种单桥版,可以加焊桥试试
发表于 2014-12-23 14:52:11 | 只看该作者 �
先查下开关有电没有
发表于 2014-12-23 15:47:44 | 只看该作者 �
直接把桥吹哈
发表于 2014-12-23 16:04:49 | 只看该作者 �
直接把桥吹哈
发表于 2014-12-23 16:18:17 | 只看该作者 �
直接把桥吹哈
发表于 2014-12-23 20:42:11 | 只看该作者 �
问题表述不清楚,,
