求惠普G4笔记本不过内存的解决方法
云中大雁
2014-12-21 10:08
求惠普G4笔记本不过内存的解决方法
有一个惠普笔记本G4,一个内存插槽能用,另一个不能用,但两个插槽的数据线和地址线,还有VDD,VDDSPD,VTT,VREF时钟,复位,全一样,就是插到另一个槽上不开机,求高手指点
zhangwei8621
2014-12-21 10:10
换个内存看看。不行就北桥
q3611323
2014-12-21 10:11
这个我遇到过换桥好的
云中大雁
2014-12-21 10:29
一个槽正常,另一个槽不正常可能是桥虚焊吗?
逆袭的黄瓜
2014-12-21 10:34
记得以前修过一台是槽坏了 换了桥也没用 。
逆袭的黄瓜
2014-12-21 10:35
不过不是G4的 是华硕的好像 。 里面卡了一颗东西 你仔细看下
留不住妳的吻♀
2014-12-22 11:54
路过看看
