标题: 华硕F80S电池进不去系统,插适配器就能进! [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2014-12-21 09:44
手上有一台core2 CPU的华硕F80S笔记本,电池每次开机到Windows XP滚动条那里就一直在滚动,就是不进系统,但是插上适配器电源就能进,什么原因?
作者: hefeiyu82    时间: 2014-12-21 10:17
换个电池看看。是不是电池用长了不行。
作者: q3611323    时间: 2014-12-21 10:23
这个问题挺奇怪建议换个系统试试
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 10:28
修好说一声 增加点维修经验
作者: heerw    时间: 2014-12-21 10:29
换个电池试一下,
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-21 18:20
进PE是什么情况 !
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 19:30
这种问题  首先从装个系统看看  不行的话再考虑别的
作者: eerrttyy1    时间: 2014-12-21 20:08
以前遇到过电池坏了进不了系统的
作者: agt520    时间: 2014-12-21 20:37
先从软件开始,一步步查
作者: 13548861178    时间: 2014-12-21 20:44
电压偏低或电池坏
作者: □緣續□    时间: 2014-12-21 21:05
同意楼上是说发哦!!!!
作者: 482425    时间: 2014-12-21 21:37
和10楼 想的一样 开机进系统 那时候用电很大
作者: liweichun123    时间: 2014-12-21 22:06
进系统用电池玩了会就掉电了,插上适配器就很正常,估计应该是电池坏了吧!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 15:42
会不会是 电池坏了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-22 15:44
换个电池看下     如果还是不行就看下充电电路
作者: 詹飞飞    时间: 2015-1-13 15:40
主板问题,我修过
作者: 詹飞飞    时间: 2015-1-13 15:41
要不要我告诉你啊
我不告诉你
作者: 请教大神    时间: 2015-1-13 15:51
估计是主板问题吧~~!
