标题: DELL 3420 电池不充电 [打印本页]
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-20 23:19
标题: DELL 3420 电池不充电
今天客户送来一台DELL 3420的机器不充电,用电池也不能开机。插上电源充电灯闪开机进系统能抓到电池电量显示100%,但拔掉电源就掉电了,充电芯片是BQ727,电池客户已经更换过了,没找到这个图纸,哪位兄弟有修到过指点一下 谢谢!
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-20 23:33
http://www.chinafix.com/thread-800930-1-1.html论坛有这个图纸,你看看能不能对上!
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-21 08:06
客户换的电池也是OK的吗?
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-12-21 09:15
确定换的电池是好的吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-21 09:28
你说的这些能说明电池不充电吗  只能说明电池不放电  到底是电路的问题或者还是电池的问题就得你实践了。
作者: jiangshuai    时间: 2014-12-21 09:58
DELL的机器一定要用原装的适配器才会充电,至于你说的电量显示是满的,拔掉适配器就掉电的话,应该是电池放电的问题。你看下那个电池放电管是不是坏了。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-21 10:43
我看还是先确定下电池是不是OK的
作者: 69408248    时间: 2014-12-21 11:34
是不电池锁死了?
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-21 11:35
电池死了吧
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-21 12:20
只能说明电池不放电
