ZXCVWtest
标题: a1278进水机修复 [打印本页]
作者: renhaizong    时间: 2014-12-20 21:47
标题: a1278进水机修复
    老板接到一台苹果进水机,说进水了,叫我搞下,大概看了下,背光部分大部分焊点都被腐蚀了,先用洗板水清洗干净,烘四个小时,把焊点断线的补上,接可调,无待机---测南桥的待条件,发现RTC无供电,打对地值无穷大,从产生待机电压的芯片U2600飞线,再接可调---待机有0.1左右吧——不对呀,果然,还是不触发------再查INTVRMEN也没电,仔细一看,焊盘也烂了,再从U2600飞线过来,再接上可调---待机0.2,然后自动触发了(这机子接可调都自动触发的)。以为就为样好了,----只看到一陈烟子过后,打表了,马上断电,一看,U9410被烧了一个大洞,换掉此芯片后,电流上去了,看电流都跳变三次以为亮了,----接上屏,没反……摸板子上,有一个芯片非烫--U3890——换掉此芯片,还是发烫,再仔细一看,D3895有一边焊盘被腐蚀的只有一点点了,换掉此二极管后U3890不烫了,-----再接可调---------其间又发现几个焊盘断线的,补好后,发现还是不亮机,测屏的背光,电压还是没起来,换掉U9701后,机子白屏了,再测了下屏接口,时钟有一根对地了,果断换南桥,此机修复。
APPLE A1278 j30 820-3115-B 051-9058.pdf
1.92 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: women1768    时间: 2014-12-20 22:05
像这种进水这么严重的机器,不用修拉,直接换板,你这样修会不稳定的
作者: renhaizong    时间: 2014-12-21 15:08
要是关键是客户不想换板,几大千,
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-21 16:35
楼主能上图么
作者: 游泳    时间: 2014-12-21 17:13
厉害。。。。。。。。。
作者: 韦亨达科技维修    时间: 2014-12-21 17:16
二楼说得没错 必须得换
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-23 21:26
这样板子废了
作者: 郭浩    时间: 2014-12-26 11:11
学习了啊,楼主辛苦
作者: renhaizong    时间: 2014-12-26 12:15
修了半个月,暂时还没问题,哈哈
作者: 272868655    时间: 2014-12-26 12:44
楼主思路很清晰啊,如果有图片那就更好了
作者: women1768    时间: 2014-12-26 21:06
renhaizong 发表于 2014-12-26 12:15
修了半个月,暂时还没问题,哈哈
给客户保修多久呢?
作者: q3611323    时间: 2014-12-26 21:15
楼主赚钱啦,  这个要报多少钱
作者: renhaizong    时间: 2014-12-27 10:00
women1768 发表于 2014-12-26 21:06
给客户保修多久呢?
我们这都是一个月哈
作者: women1768    时间: 2014-12-27 23:26
给客户保修多久呢?
这么短,我们一般是三个月到五个月
作者: mso0    时间: 2015-2-17 16:02
我这一般是保修一个月的,久了不划算
作者: 江桥狼老三    时间: 2015-2-17 21:35
都是一个月啊
