标题: 图文详解——联想G450不开机维修 [打印本页]
作者: 科特IT科技 时间: 2014-12-20 21:30
前言:很多人修本本短路喜欢用烧鸡(机)法,但像本例就不能用烧鸡法来定位故障点,否则有可能烧掉显卡等扩大故障的危险!切记!
通电,不接开机键电流0.0056、0.0184、0.48、1.56A、3.34。。。等等不规则的电流反复无常跳变,拔电池、按与不按开机键一样不变,不触发,充电指示灯与开机灯不亮,测VIN19V有、测PJ301 B+瞬时有0.57V左右但不停的浮动变化,测两个P管PQ301、PQ302极间无击穿、也无断路阻值正常
接着测PJ301对地阻值为6左右,明显小了有短路,查PL401的3VALWP、PL402的5VALWP对地阻值正常没短路,说明待机电路没问题
考虑PJ301(B+)对地是6局部短路,想到显卡对地电阻也是6左右,于是显卡供电场管成了重点嫌疑排查对象马上开测PL602果然对地阻值为6R,至此得出结论,就是上管PQ603短路了,万用表笔一探,G、D、S三脚齐鸣
果断拆下上管PQ603 ,看了下型号是SL4686,从料板上拆下一个SL4684换上,再测B+不再短路,上电待机电流0.0184A,3、5V出来了,按开机键,指示灯亮了,熟悉的电流一路跳变至1.45A屏幕LOGO出来了,故障排除,维修结束,谢谢收看!
贴子没什么技术含量,老鸟可直接漂过,以下是G450独显 LA-5081P 的图纸供参考分享:
G450 LA-5081P.rar
(1.42 MB, 下载次数: 28)
