标题: g470进水维修难题 [打印本页]
作者: runzekefu    时间: 2014-12-20 21:20
标题: g470进水维修难题
g470  进水机   明显短路已修好   裸板待机0.168左右   偏高  但触发正常  进系统正常   一通电硬盘指示灯就亮    不触发显卡也微热   本人新手只会简单大短烧鸡   思路欠缺   怀疑ec    但不敢确定   请高手指点   不胜感激
作者: 1230123    时间: 2014-12-20 21:23
看看3V5V电感还有线性3V5V
作者: runzekefu    时间: 2014-12-20 21:37
都有啊 也正常啊
能正常开机的
作者: xiaoyun    时间: 2014-12-20 21:43
系统状态不对,有电压提前出来
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-20 22:32
3VS或5VS提前出来了吧,触摸板下边进水?
作者: runzekefu    时间: 2014-12-20 22:38
触摸板下没水啊   键盘排线右下方处有水迹
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-20 23:15
有电容微短
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-21 08:18
这个机器进水,一烧就是一片。
作者: runzekefu    时间: 2014-12-21 08:44
其他也不影响   就是插适配器hdd灯亮    待机偏高    感觉显卡电压提前出来了   但找不出微短的电容   想问一下若不管它    这机器能用住么
作者: runzekefu    时间: 2014-12-21 11:10
本想不管他  装好了才发现  通电风扇自动长转    按了开机键一切才正常     有人能指点具体那块的问题么
作者: runzekefu    时间: 2014-12-21 11:14
还有就是用电池不短   风扇也不自动转
作者: hong1237059    时间: 2014-12-21 11:17
还有短路。。。。。。
作者: 贾进飞    时间: 2014-12-21 11:24
很明显待机的时候不该出来的电压也出来了,查一下吧
作者: guangwu88888    时间: 2014-12-21 11:25
查电压转换
