标题: 三星 R467 待机 0.16 求指导 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2014-12-20 20:38
如题 ,各大电感打值 正常,TPS 511125的线性对地值也正常。但是一插电 待机0.016,用手摸TPS 51125烫手 ,更换芯片之后。仍然是同样的问题 求指导
作者: TTJ    时间: 2014-12-20 20:48
通病吗。。。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-20 22:10
待机3  5V正常吗?三星机器硬盘背面电容通病。
作者: 维小本    时间: 2014-12-20 22:36
三星机器南桥后面硬盘背面电容通病。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-20 22:45
硬盘贴纸下面的电容  干干有惊喜
作者: ziyouk    时间: 2014-12-20 22:54
句容诚信电脑 发表于 2014-12-20 22:45
硬盘贴纸下面的电容  干干有惊喜
硬盘贴纸下 好多电容 一个个拆吗
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-20 23:17
3V 5V的电容,硬盘下面都换了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-20 23:18
ziyouk 发表于 2014-12-20 22:54
硬盘贴纸下 好多电容 一个个拆吗
烧机   重点摸硬盘贴纸下面的电容   也可以用万用表测电容两端   会响的 就干了
作者: luoquan006    时间: 2014-12-20 23:34
硬盘下面的电容干掉搞定收工~一般就是那两个小电容
作者: ziyouk    时间: 2014-12-21 17:55
这机子电流多少亮机啊 1.3怎么还不亮啊  NEC大电容也干了感觉cpu供电还是有杂波啊
作者: ziyouk    时间: 2014-12-21 19:57
现在 新的问题来了 修着修着 总线供电 短路了 变成000了 这是哪里的问题啊、翘NEC大电容时 翘坏一点主板的皮  露出几根线来 但是打值 CPU电感对地值 正常啊 求高手指导  总线大短 拆北桥还是南桥啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-21 20:04
ziyouk 发表于 2014-12-21 19:57
现在 新的问题来了 修着修着 总线供电 短路了 变成000了 这是哪里的问题啊、翘NEC大电容时 翘坏一点主板 ...
总线短肯定拆北桥了  跟南桥又没关系
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-22 15:44
这个是 通病了 啊!还不知道
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-22 17:14
三星南桥下面两个电容引起待机偏高,LZ你不知道吗,去论坛搜索应该有这种贴
作者: ziyouk    时间: 2014-12-22 17:50
现在搞好了 我翘NEC 大电容 把主板皮搞破了 导致焊电容 总线大短 后来把总线皮破的地方 贴起来 焊上电容 Ok了 一波三折啊
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-22 17:50
好么  秒杀的问题 搞这么复杂
作者: ywl    时间: 2014-12-22 17:57
这种问题就是送钱的,没想到你把他复杂化了
作者: 清风陈    时间: 2014-12-22 18:05
是啊,同意楼上的说法,简直是送钱啊
作者: 不会修斯基    时间: 2014-12-22 18:14
通病来的00
作者: 278201354    时间: 2014-12-22 18:29
这个是通病吧!硬盘下的电容坏了!
作者: 执着等待    时间: 2014-12-22 20:05
硬盘贴纸下面左起第三个小电阻容易坏
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-22 21:50
大家都知道的通病,我怎么就没遇到过呢?
