李亚东i 发表于 2014-12-20 20:28
组织为0为坏
jycg 发表于 2014-12-20 20:32
为啥量电容不量电阻呢
淘气宝 发表于 2014-12-20 22:25
首先清洗干净喽!观察焊点有无腐蚀严重的应补焊。电阻、电容应有阻值不能为零。然后上电试。
先用酒精清洗干净 然后补焊 然后就看电容电感了 是否短路jycg 发表于 2014-12-22 08:44
恩,多谢分享。电阻电容测量时,万用表什么档位,还有元件需要拆下来测量吗
淘气宝 发表于 2014-12-22 17:32
数字万用表一般用二极管档,因为此档能较电阻档提供较大的电流,易于辩别。对怀疑的元件应拆下来测量。在 ...
jycg 发表于 2014-12-27 20:10
再问一下,测量电阻电容,是万用表红笔和黑笔分别对着他们两端测吗
